ASC
Witam. Mam problem Nie działa mi asc. Cały czas świeci kontrolka szukałem tego ale wszędzie znajduję że świeci asc abs i ręczny u mnie abs jest sprawny ręcznemu też nic nie dolega czujniki abs są w porządku nie mam pojęcia co to może być po podłączeniu pod komputer pokazuje że guzik włącza się i wyłącza ale kontrolka dalej świeci proszę o pomoc bo zima się zbliża a chciałbym pojeździć w miarę pewnie
A sprawdzałeś, czy samo ASC działa? Bo może to tylko problem zegarów? Skoro komputer twierdzi, że układ jest sprawny, to wystarczy go przetestować.
Właśnie problem z tym że nie działa bo jak zaczeło się robić bardziej ślisko to mieli kołami a na zakrętach zarzuca poprzedni właściciel zalepił tą kontrolkę silikonem żebym nie widział więc nie wiem kiedy i od czego to się zaczęło
No to tylko dobra diagnostyka kompem Cię ratuje. Nie wiem do jakiego kompa podpinałeś auto, ale dobrze by było żebyś znalazł kogoś z DIS lub INPA i tam sprawdził blędy ASC. Bo skoro się świeci permanentnie, to musi być coś nie tak.
Podłączyłem pod komputer i wyskakuje błąd [150 CAN timeout EGS ERROR frequency : 0] Co to znaczy i co z tym zrobić?
,,Controller Area Network timeout Electronic transmission control" to znaczy ten skrót w rozszerzeniu tylko co zrobić żeby działało. Z góry dziękuję za wszelakie pomysły
W pierwszej kolejności sprawdź wiązkę od sterownika silnika do sterownika abs/asc.
Gdy będzie łączność to sprawdzisz błędy asc.
Wiązka jest w jak najlepszym porządku właśnie wróciłem z garażu i nie widzę żeby coś było nie tak wszystko popodpinane żadne kable nie uszkodzone. Najgorsze jest to ze ci tańsi mechanicy nie wiedzą co mu jest a na tych droższych chwilowo mnie nie stać
Miałem zmienianą pompę ABS/ASC Wyczytałem gdzieś że po wymianie pompy trzeba go zaprogramować. Czy to prawda Jeśli tak to jak to się robi? Chyba że wpadną wam jakieś inne pomysły to proszę o pomoc
Macie jakieś pomysły co to może być?
Tzn Wiem jak to działa Tylko nie wiem co mu dolega i co z tym zrobić przepustnicy nie sprawdzałem jeszcze. byłem u 3 mechaników i każdy powiedział ze nie wie co to i jak zrobić z tym z czego 2 chciało mnie skasować za robocizne. Dziś jadę do jeszcze jednego zobaczymy co powie
No i sprawa mi się wyjaśniła mechanik który zmieniał mi pompę ABS zmienił na taką od automatycznej skrzyni biegów i stąd cały problem Dzięki wam za pomoc mam nadzieję że po zmianie sterownika wszystko będzie ok :)
