Niestety jestem zmuszony wymienić licznik w mojej e34, znalazłem identyczny licznik na allegro ale o innych numerach, pytanie czy będzie pasować bo nie chciał bym zakupić czegoś czego nie będę mógł używać ;)
nr. mojego licznika 8 359 355
nr. licznika z allegro 8 362 398
jesli zgadza sie ilosc wtyczek to bierz w ciemno przewalilem kilal licznikow kazdy z inna koncowka i wszystkie smigaly - wszystkie byly na 4 wtyczki :)
:nienie: :nienie: :nienie:
gdyby to było takie proste... liczniki w róznych latach miały sporo różnic, można je rozróżnić po kolorach tylnej obudowy ale tylko wstępnie... czary mary w ogóle są w rocznikach przed 90`
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Trochę Odświeżę temat.
Kupiłem taki sam licznik jak miałem wcześniej tylko z innymi numerami po podpięciu wszystko działa poza małym wyświetlaczem od przebiegu (inspekcja) pytanie czy trzeba programować te liczniki czy to po prostu winna złego licznika.
nie słyszałem o programowaniu tych liczników...
brak wskazania przebiegu może wskazywać na kość pamięci (w licznikach przed 90` była poza licznikiem - w kostce). Czy to na pewno taki sam licznik :?:
Licznik identyczny tylko inny nr. seryjny. Testuje już drugi taki licznik z tym samym efektem, wszystko działa prawidłowo poza inspekcją, pytam bo przecież przebieg zapisany jest na głównym komputerze dla tego wydawało mi się że powinno się je jakoś zaprogramować. Dodam że jak przekręcę stacyjkę to w obu przypadkach wyświetlacz inspekcji na początku cały się zaświeca (prawidłowo) a następnie gaśnie całkiem i czarno.
być może nie rozumiem... sprecyzuj który wyświetlacz nie działa!
i czy się nie wyświetla czy wyświetla się z zerami. Licznik przebiegu to nie inspekcja, licznik przebiegu dziennego to też zupełnie inna kwestia. Aby można było Tobie pomóc nie możesz ograniczać się do dwóch zdań w poście.
Przebieg i inspekcja występują na tym samym wyświetlaczu więc za bardzo wiem czego nie rozumiesz.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/513/td58.jpg
Co do wyświetlania zer również napisałem że gaśnie całkiem i nic nie wyświetla.
// zdjęcie nie jest moje.
A jaka była przyczyna że wymieniasz licznik?
UDAŁO SIĘ :D, dzięki wszystkim za próbę pomoc.
Tak jak wcześniej pisałem problemem była pamięć, przełożyłem z zakupionego licznika pamięć do mojego starego licznika i wszystko śmiga elegancko ;).
Obecnie moim jedynym problemem jest wyświetlany nie mój przebieg (niestety dużo wyższy :x ), ale to już mniejszy problem a przy okazji zawiozę go do jakiegoś speca by "skorygował".
