Problem z wtryskiwaczami e46 320d m47n
Witam, mam problem z wtryskami, mianowicie korekta wtrysków na inpie wyglądała tak:
cyl. 1: -3
cyl 2: +0,1
cyl 3: +6
cyl 4: -0,1
po wymianie trzeciego wtrysku (myślałem że leje i to jest powodem) korekta wygląda jak na załączonych obrazkach:
na biegu jałowym:
http://zapodaj.net/0a473d0cf3964.bmp.html
delikatne obciążenie (4 bieg ekonomizer na 14)
http://zapodaj.net/2af663d73ca46.bmp.html
maksymalne obciążenie:
http://zapodaj.net/fc9c3350b4ed9.bmp.html
Co mam z tym teraz zrobić? wymienić 4 wtrysk?
Mój samochód to e46 2002r 2.0d 150km automat
Mam dodatkowe pytanie. Z tego co się orientuję to wtryski są korektowane parami. Jeden z mechaników twierdzi że pierwszy z trzecim i drugi z czwartym a inny że pierwszy z czwartym i drugi z trzecim. Jak wygląda to na prawdę? Dodam że nowy wtrysk jest dopisany.
Zmierz kompresje na cylindrach. Jeżeli 3 wtrysk wymieniłeś na sprawny i został zakodowany, to możesz mieć wyjechany 3 cylinder dlatego, takie korekcje.
Ale bez pomiaru można tylko wróżyć.
Zgadza sie, z tym że trzeci przed wymianą był mocno na + a po wymianie jest na -. Czy jeżeli wymienię 4 wtrysk będzie lepiej czy jak ten który teraz jest na -?
Z tego co zaobserwowałem u mnie w m47n to 4 wtrysk wyrównuje pierwsze trzy.
Suma ma być zero.
U Ciebie ładnie to widać:
na jałowym
1 -1.67
2 1.79
3 -1.37
4 1.26
delikatnie
1 -0.24
2 2.12
3 -3.99 po za zakresem
4 2.15
max
1 0.82
2 0.82
3 -5.99 po za zakresem
4 4.37
Coś jest nie tak na trzecim garze.
a na rozgrzanym silniku sprawdzałeś czy na zimnym?korekcje sprawdza się na rozgrzanym,nieobciążonym silniku i tylko na wolnych obrotach.Wtedy odczyt jest miarodajny.
Silnik byl cieply. Jezeli na jalowym to byli by w normie... z tym ze mrchanicy twierdza ze maja byc w normie w pelnym zakresie obrotow i obciazeniu. Podkladka nowa. Trzeci wtrysk sprawdzany w boschu. Jezeli korekta jest ujemna to wtrysk leje czy daje za mala dawke?
A ja mam takie wskazania :
cyl 1: -11,9
cyl 2: -12,2
cyl 3: -8.9
cyl 4: -11,7
i co wy na to?
bo ja już z tego nic nie rozumiem :/
wtryski po regeneracji (ok 12 miesiecy temu)
pomiar robiony na silniku rozgrzanym na biegu jałowym
nie narzekam na brak mocy, tylko mnie te wskazania martwią :(
auto po wirusie na 181hp
  • 3 miesiące temu...
Zakupiłem komplet używanych wtrysków, zawiozłem do sprawdzenia na maszynę. Po sprawdzeniu magik wybrał 4 najlepsze wtryski (2 moje i 2 nowe). Po założeniu do samochodu igiełka, nie kopci, równo pracuje. Korekta na poziomie 1 (+/-) i nie ważne czy zimny czy ciepły, obciążony czy nie... Problem jednak pojawił się przy dopisaniu wtrysków do sterownika, ponieważ 2 wtryski są nowsze, a dwa starsze... Mogę więc dopisać tylko 2 starsze bo kody nowszych nie wchodzą...
Czy jest to na tyle istotne żeby zawracać sobie tym głowę?
Jeżeli jest to do zrobienia to w jaki sposób?
cyl 1: -11,9
cyl 2: -12,2
cyl 3: -8.9
cyl 4: -11,7
i co wy na to?
Leją jak Janusz po 6 piwach, moim zdaniem do regeneracji, bo istnieje ryzyko wypalenia tłoka :mrgreen:
