e60 3.0d - wyje przy 2,5-3k rpm - FILMIKI
Driver2236
Witam, czy tak ma pracować 3.0d 218km automat?
Jak dla mnie dźwięk jest dzwiwny w zakresie 2,5-3k rpm strasznie wyje. Nie mam porównania bo nie jechałem innym 3.0d. Auto mam stosunkowo niedługo wiec myślałem że tak ma być. Dopiero na hamowni w TC uświdomili mnie że chyba coś mu dolega.
https://www.youtube.com/watch?v=ddbUB1ZOvbI
https://www.youtube.com/watch?v=v9eqGg1lU4o
https://www.youtube.com/watch?v=SSWcNPi5Rjs
https://www.youtube.com/watch?v=6tfV0O_FiNs
sprawdź stan koła pasowego ,bo moim zdaniem już Ci się kończy i stąd ten dźwięk. Ja miałem 3 razy gorszy niż Ty.
Jestem wstanie sam to sprawdzić ? Czy muszę jechać do mechanika który to rozbierze położy na stół i stwierdzi zgon ?
Jesteś w stanie sam sprawdzić. Jeżeli wejdziesz pod auto ,wsuniesz się czy jak tam wolisz (musisz być od spodu) bierzesz solidny płaski śrubokręt i w tą szczelinę go wkładasz http://img01.tablica.pl/images_tablicapl/97968901_2_644x461_kolo-pasowe-bmw-e60-oryginal-zdjecia.jpg (pomiędzy czarną obręcz ,a krawędź rowków). Kręcąc nim na boki jakbyś chciał podważyć sprawdzasz jak mocno jest wyrobiona guma. W dobrym kole pasowym z trudnością uda Ci się ją odchylić ,a w kole zmęczonym będziesz to robił powiedzmy bez większych problemów(nie będą to duże odchylenia ale widoczne) .
Używane części do BMW e36 e38 e39 e46 e53 e60 e87 e90 f01 f10 f30
tel .: 731 885 885 Zapraszam :)
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=39682621
Dzięki za info, pewnie włazić pod auto mi się nie będzie chciało bo i tak są osłony zresztą pogoda i tak nie zachęca do takich zabaw ;) oddaję pod koniec tyg. auto do mechanika więc poproszę przy okazji aby sprawdził stan koła pasowego. Jeszcze raz dzięki za info. loko_rav ty też miałeś taki dziwny dźwięk w pewnym zakresie obrotów np tak jak ja 2,5-3k rmp czy cały czas ryczało ?
  • Zarejestrowani
Mi sięwydaje że u Ciebie nie tylko ryczy ale jeszcze dostaje wtedy przyspieszenia na obrotach, w drugim filmiku dokładnie w chwili hałasu załącza się kontrola, na pierwszym filmie też to widać jak by Ci nagle o 500-600 obrotów skakał
Tel. +48-790-465-462
Napewno było mokro wiec skoki obrotów brały się z uślizgu a potem nagłej przyczepności, z resztą DSC pewnie robiło swoje wiec może tak wygląda. Druga sprawa mam padniętą przepływkę i w aucie zdechło z 20km z tąd Dziqsek jak sam stwierdziłeś na jeździe testowej awaryjnego hamowania "brak dołu".
  • Zarejestrowani
Doładowanie tutaj raczej nie ma nic do rzeczy bo w końcu od dołu ciągnie. Sprawdziłbym stopień zapchania filtra DPF , sprawność konwertera a w ogóle zacząć od wizyty u jakiegoś diagnosty BMW w okolicy
Ze znalezieniem diagnosty jest problem będę musiał szukać kogoś w Olsztynie jeśli nie rozwiąże problemu. Czytałem gdzieś na forum gdzie ktoś miał takie same objawy i było to wynikiem pękniętego kolektora wydechowego. W piątek będę w warsztacie i okaże się czy to kolektor, czekałem na propozycje z forum na co ewentualnie zwrócić uwagę, na inpie wyskakują dwa błędy do dpf-a.
kolego,ja miałem identyczne wycie w podobnym zakresie obrotów i to było koło pasowe,jak będziesz wymieniał to tylko oryginał lub corteco.
Dzięki za podpowiedź, znalazłem na Yt podobny przypadek wiec jestem teraz na 100% pewny że to koło pasowe.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc :cool2: W pon. oddaję wóz na warsztat wiec dam znać jak będzie po wymianie.
Mechanik potwierdził że to koło pasowe. Okazało się jednak że koło wygląda jak nowe, brak luzów. Widocznieo przednik musiał wymienić przed sprzedażą, niestety to jakiś zamiennik stąd to buczenie. Wiec chyba nie ma sensu wymieniać czegoś dobrego na dobre. Poprostu będe musiał z tym żyć :mad2: A tak na marginesie często to koło sie wymienia ?
kolego moje oryginalne koło pasowe się rozleciało,wymieniłem na zamiennik HART,zaraz po wymianie zaczęło wyć,podjechałem do mojego mechanika stwierdził,że koło po jakim czasie się rozleci,miało luz.Wymieniłem na corteco i nie ma żadnego wycia,uważaj na to koło jak wyje :?
potwierdzam albo CORTECO albo ORI albo nic coraz więcej klientów którzy założyli zamienniki do nas przyjeżdza
