[e91] dynamic xenon skreca tylko w prawo
pablo022
Wczoraj wymieniłem dolną osłonę silnika, zdemontowalem lampy i robiłem jeszcze parę innych rzeczy przy aucie.
Po zakończeniu prac okazało się że doczewki skracają się tylko w prawo
Co poszło nie tak?
Co odpowiada za skręcanie soczewek
Z góry dzięki za pomoc
Paweł
za skręcanie soczewek odpowiada moduł w lampie , po jednej na lampę , a sterowane są czujnikiem na kolumnie kierowniczej. Jest tam taki optyczny czujnik .
Za to jest jeszcze jeden czujnik mechaniczny , który jest na wahaczu dolnym przednim tylko nie pamiętam czy prawym czy lewym. I on też wysyła sygnały do modułu w lampach.
Robiłeś coś przy osłonie silnika - więc tam ten czujnik na wahaczu jest , poszukaj w tamtych okolicach .
sprawdzales w czasie jazdy czy tylko na postoju? to jest róznica, dodatkowo masz autoatyczną skrzynie czy manual.
U mnie jest tak (automat), ze po zatrzymaniu samochodu na D lewa lampa opuszcza sie i maksymalnie skreca w lewo a prawa jest jakby na wprost ale tez sie opuszcza. Przy kreceniu kierownica w lewo nic sie nie dzieje, przy kreceniu kierownica w prawo obydwie lampy skrecają w prawo i nadal sa opuszczone. Na R lewa sie ustawia na wprost.
Myślę że jeżeli miałby paść moduł w lampie to jeden a tu ewidentnie obie lampy tak samo reagują
Na wahaczu lewym jest ale myślałem że on jest od samopoziomowania
Ale jutro zdejme koło i sprawdzę, może przez przypadek ruszyłem wtyczkę i coś nie styka
Skrzynia manual
  • 1 rok później...
Odkopuję temat, ponieważ spotkałem się z tym samym problemem.
Wydaje mi się, że wcześniej lampy skręcały w lewo i prawo nawet na postoju. Teraz tylko w prawo.
Nic nie naprawiałem i nie kombinowałem. Nie wiem kiedy to się mogło ujawnić, niedawno to zauważyłem...
Czy da się to jakoś zdiagnozować ? Bo nie za bardzo łapię jak można sprawdzić skręcanie przy prędkości np. 30km/h :/
Prosta sprawa - poszukaj jakiejś mało uczęszczanej prostej drogi poza miastem (brak latarni) i się przejedź po zmroku. Lampy skręcają już przy niewielkich ruchach kierownicą, więc wystarczy zrobić delikatny slalom i już będzie widać.
Na postoju mają skręcać tylko w prawo, jak skręcają też w lewo to coś jest nie tak, jest to zapobieganie oślepianiu innych.
Jak się wysypuje moduł w lampie, a zdarza się to ponieważ czasem moduły są na samym dole, jak ktoś ma choćby małą nieszczelność i lekko zbiera mu się w środku wilgoć / para itd to często na dole lampy w module jest bagienko to w większości przypadków wysypuje się cały system i nie działa nic z pakietu dynamic w tym doświetlanie zakrętów ani skręcanie lamp.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
