E61 N47 prośba o potwierdzenie opisów błędów
Pojawiają mi się takie 2 błędy:
4D7F
4E0E
SILNIK n47, auto e61 2007 rok. Auto po CHIPIE na 199KM
to co udało mi się wyczytać to :
4E0E Drallklappensteller Position, Langzeit-Drift
Klapa z zawirowań ? - o co chodzi ?
19839 4D7F P3383 Geber fur Gasdruck Hochdruck-G400 Kurzschluss nach Plus - czujnik wysokiego ciśnienie g400 ?
Dobrze próbuję to rozwikłać ?
co do błędu 4D7F
to znalazłem to :
http://forum.bmw5.co.uk/topic/60879-bmw-520d-lci-177-limp-mode/
ale nie za bardzo wiem za co się zabrać? jakiś czujnik?
czy to czasem nie któryś z tych czujników ?
http://imageshack.us/a/img802/3931/yd14.jpg
4E0E aktuator klap zawirowan w kolektorze sscym, zbyt dluga praca.
po pierwsze sprawdz czy cos tam sie nie odpielo, po drugie klapki moga byc zasyfione i nagar blokuje ich prace. drugi przypadek dosyc powazny, bo z czasem moga sie oberwac.
4D7F znalazlem objasnienie, ze dotyczy dezaktywacji wtryskiwacza przy duzych predkosciach, w zwiazku z przekroczeniem limitu momentu
ten blad, moze chip, ktory masz powodowac
Dzięki za szybką odp.
Co do klapek to pewnie dlatego że już je wyjąłem ale mechanizm pracuje i pewnie tak to "odczuwa komp" że za wolno się zamykają lub otwierają.
Co do drugiego błędu to też myślałem o chipie i nawet byłe u magika który mi to programował i wróciliśmy do serii ale efekt jest podobny z tym że w przypadku chipa objaw jest taki że czasem przy depnięciu auto traci moc i przechodzi
w tryb serwisowy ( po ponownym odpaleniu wraca do normy) a w przypadku serii przy depnięciu się dławił jak by mu paliwa brakowało ale nie wchodził w tryb serw.
Więc może jednak wtrysk albo czujnik jakiś ?
Wtryski były przejrzane i jeden z nich nie trzyma korekcji na wolnych obrotach, przy dodaniu gazu korekcja jest - może to ten wtrysk nie daje rady ?
Panowie a może to jeden z tych czujników:
1) regulatora ciśnienie, tego co jest na szynie CR,
2) czujnika ciśnienia (też na szynie CR),
3) zaworu dozującego, czyli regulatora wydatku pompy, który jest na pompie.
no i jeszcze przychodzi mi do głowy pompa progowa?
Macie jakieś pomysły?
Moze tak, moze nie.... Nikt Ci teraz nie pomoze kolego! Byc moze twoj magik spapral i masz takie kwiatki. Druga sprawa ze dajesz zachipowac samochod ktory nie jest sprawny. :duh: Twoj magik powienien to sprawdzic zanim bierze sie za taka robote.
Powrot na seryjny program w DDE i szukaj przyczyny.
ok, zacznę szukać po kolei , dzisiaj instaluję DISa i zobaczę co i jak. Co do robienia chipa przy niesprawnym aucie to nie do końca wina moja czy mechanika bo w tamtym okresie zaraz po wymianie filtra paliwa na nowy Mana wszystko zaczęło chodzić ok na serii i dlatego wróciliśmy do chipa. Może jest taki syf w zbiorniku i filtr się bardzo szybko zapycha ?
Przy zatkanym filtrze bedziesz mial za niskie cisnienie na szynie. (Wartosci oczekiwane i aktualne). Sprawdzisz to Dis-em. Wgraj seryjny program do DDE i szukaj gdyz wartosci na zachipowanym DDE moga byc calkowicie inne jak przy seryjnym. A szukac bledu bedzie wyjatkowo uciazliwe i drogie.
Co ciekawe jak wczoraj skasowałem INPĄ ten błąd 4D7F to dzisiaj po 100km w trasie specjalnie go męczyłem i błąd nie powrócił, ale jak już raz się pojawi to potem się powtarza aż do kolejnego skasowanie INPĄ i tak w koło. Dzisiaj symulowałem wszystkie przyspieszenia i momenty w których to się działo i nic. Taka ciekawostka.
Zle skonstruowany program ... tzn zmiany w nim sa sprzeczne z logika ecu ... jednak nie taki magik ;)
Jest to blad monitorowania momentu ...
Chiptuning Łódź
czyli dupek nie magik niestety. Gonić go o zmiany czy strach mu dawać więcej skoro takie błędy soli ?
Niekoniecznie bledy tylko niewiedza w dzialaniu edc17 podejzewam ze chcial dobrze ale ten sterownik do prostych nie nalezy ;)
Chiptuning Łódź
to co wracać do serii ? to może on dla mnie zrobić bez szkody. :mad2: czy da się to jakoś ogarnąć ?
