Zmiana na klimatronik
Czy ktoś przeprowadzał zmianę klimy manualnej w E60 na klimatronik ?
Jaki jest zakres prac ? czyli jakie cześci do zakupienia, czy w zakres prac wchodzi programowanie.
Ewentualnie czy moze ktoś wykonać taką zamianę w Warszawie lub bliskiej okolicy ?
Wszystkie e60 maja klimatronik tylko dzieli się je na klimatronik oraz klimatronik rozszerzony .A jak chcesz zmienić tronik na rozszerzony to gra nie warta zachodu ponieważ będziesz musiał kupić panel klimatronika rozszerzonego koszt ok 150 zł ,puszkę z nagrzewnica , parownikiem oraz wszystkimi czujnikami i klapkami co znajduje się za deska rozdzielczą(trzeba zdemontować cała deskę ) kupno puszki .300-400 zł.Następnie trzeba kupić i zamontować dodatkowa pompę wody z ogrzewania postojowego, zaworki,czujniki oraz węże z układu wodnego no i nie wiem jak wygląda sprawa z instalacja elektryczną, potem kodowanie no i dojdzie do tego jeszcze koszt jakiegoś fachowca co by się tego podjął. I przy sprzedaży auta po rozkodowaniu nr.vin wyjdzie że auto wyjechało z fabryki z klimatronikiem zwykłym.Takie jest moje zdanie .Pozdrawiam
A do tego przedliftowa klima rozszerzona jest niepraktyczna. :)
Dzieki za informację :)
