Łożysko wentylatora dmuchawy w X3 2.0d
Usłyszałem dziś lekkie skrzypienie wentylatora dmuchawy.Podejrzewam łożysko.Planuję w najbliższym czasie demontaż dmuchawy mam tylko pytanko: silnik dmuchawy wyjmuje się w X3 przez komorę silnika po zdemontowaniu filtra pyłkowego czy w kabinie po zdemontowaniu radia i panelu klimatronika?
szczyrk81 ZDW
Wentylatora na pewno niema od strony kabiny bo po rozebraniu tam widzę tylko nagrzewnicę.W najbliższym czasie poszukam w komorze silnika.Jak znajdę to opiszę.Ale gdyby ktoś wcześniej wiedział jaki co to proszę o info.
szczyrk81 ZDW
Wentylator znajduje się od strony komory silnika.Trzeba zdjąć filtr pyłkowy i odkręcić cała jego obudowę- 4 śrubki.Zdjąć plastik który jest pod obudowa-2 śrubki-i wyjąć go do góry.Później dwa metalowe zatrzaski sprężynowe i u góry śrubka oraz zatrzaski plastikowe i mamy dmuchawę odkrytą.Przedmuchałem , przeczyściłem,przesmarowałem-zobaczymy.Jak nie będzie słychać a na razie jest ok. to tak zostawię.jak problem wróci to wymienię.Roboty na jakieś 3h na pierwszy raz i ok.1h jak już wiadomo o co chodzi.
szczyrk81 ZDW
  • 3 lata później...
Chcialbym odświeżyć temat moja dmuchawa zaczela piszczec bo znalezieniu tego postu zabralem sie za robotę aby sie niej dostac
Gdy dmuchawa byla juz na wierzchu wyczyscilem wypsikalem WD oś odpalilem auto i cisza. Ale u mnie dźwięki bylo słychać dopiero gdy auto bylp rozgrzane.
Tak wiec odpalilem bez montazu oslon poczekalem az auto osiągnie min. 70C nadal nic nie slychac
Postanowilem sie przejechac zrobilem z 2km nadal cisza
Dojechalem do domu ponowne czyszcenie i zakladam oslony po zalozeniu oslon odalam nawiew na max cisza przejechałem sie i dmuchawa znow wydaje dzwieki co moze byc przyczyną jeszcze
Bez oslon cisza z oslonami halasuje ?
Dodam jeszcze ze w srodku przy dmuchawie lezal luzem kawalek ulamanego plastkiu ktory wyjąlem
Standard w BMW. Jeszcze nie miałem takiej w której by nie piszczała. Głównie w zimie.
Psikanie i czyszczenie jej bez wyjęcia nie ma najmniejszego sensu.
Raz w e46 wyjąłem wyczyściłem i pochodziła rok. Po tym czasie znowu popiskiwala ale sprzedałem samochód. Teraz tez i w zimie popiskuje ale narazie to zostawiłem.
Ale skoro bez obudowy nic nie pisZczy to moze przyczyną jest jakas oslona moze za mocno docisnieta lub za slabo dokrecona
