Problem nie mozna odpalic e36 ;'((
mam pewien problem a wiec tak pewnego dnia moja dziewczyna pojechala samochodem do sklepu, wszystko bylo ok ale gdy wyszla juz ze sklepu samochod nie chcial sie odpalic. Na poczatku myslalem ze to po prostu problem z EWS gdyz nawet rozrusznik nie krecil, ale teraz gdy juz sprawdzilem antene i wymienilem peske zaczynam miec watpliwosci (rozrusznik sprawdzalem dziala). Samochod to e36 325iA indyvidual, ostatnio podlaczylem kompa do samochodu usunalem wszystkie bledy, a tutaj daje zdjecia bledow ktore zostaly... jak widac z EWS nie moge sie polaczyc w ogole. Prosze o pomoc w tej sprawie gdyz samochod stoi juz miesiac i nie daje rady nic znalezc....
http://i44.tinypic.com/14sgkuc.jpg
http://i41.tinypic.com/2i9p7pc.jpg
http://i41.tinypic.com/2nm3p6e.jpg
http://i41.tinypic.com/nxrrsi.jpg
http://i43.tinypic.com/ashoy.jpg
http://i42.tinypic.com/2910vfc.jpg
http://i42.tinypic.com/mtqf7a.jpg
http://i43.tinypic.com/w71kdz.jpg
http://i42.tinypic.com/2f0ewk4.jpg
http://i42.tinypic.com/2la7l2c.jpg
Nie miałem nigdy doczynienia z ews ale jak się wysypie synchronizacja to objawy takie jak opisujesz.Wiem że synchro można zrobić carsoftem.Tak czy inaczej na forum się tego nie rozwiąże.Jedyne co możesz zrobić to przy module ews zmostkować 2 najgrubsze przewody i rozrusznik powinien kręcić.Wykluczysz w ten sposób inne przyczyny.
synchronizacja czego bo nie za bardzo rozumiem? :? a jezeli chodzi o te dwa przewody to juz dawno to zrobilem i rozrusznik chodzi z tym ze nadal nie ma zaplonu :cry:
Synchronizacja ews/dme.Wiem że w carsofcie ta procedura przechodzi.Dla pewności zapytaj tu
http://dziadkowozy.com/index.php
a może to coś ze skrzynią?
komp nie widzi pozycji "P" i blokuje zapłon
Sprawdz bezpiecznik nr 31. A jak nie ten to dokladnie przejzyj inne. Ten 31 odpowiada za ews. juz nie raz mialem taka jazde ze samochod nie odpalil a wina byla bezpiecznika tego wlasnie.
E38 728i 1999r
a wiec tak bezpieczniki sprawdzane byly juz kilka razy jutro sprawdze je tez kontrolka, podlaczylem jeszcze raz do kompa i usunalem wszystkie bledy, sprawdzilem skrzynie i to na pewno nie jest to, duzo z nich bylo przez to ze nie ustawilem ustawien w DISie na fister i vm off... :oops: Zostalo kilka bledow: Air bag (jest wyjeta kierownica), Heater A\C system, on-board computer i multi information display - te bledy zignorowalem ale zostal jeden ktory sadze jest przyczyna tego problemu... znajduje sie w Engine Elektronics http://i41.tinypic.com/2i9p7pc.jpg
Tylko co z nim zrobic jak go usunac ominac?
Zainstalowalem Carsoft 6.5 ale wyskakuje mi blad przy polaczeniu, a DIS dziala normalnie w INPIE tez mam czasami problemy, zlacze diagnostyczne mam od nerwusa wiec zadnych problemow nie powinno byc :?
ten blad moze wskazywac na problem z alarmem, wyglada jakby nie byl rozblokowany i auta nie mozna odpalic wtedy, jak nie ma synchronizacji ews->dme to rozrusznik kreci ale nie odpala, mozesz jeszcze podac bezposrednio napiecie do rozrusznika na krotko i wtedy sprobowac odpalic auto bo moze pad przekaznik w ewsie, skoro masz DISa to tez prawdopodobnie powinienes miec inpe a tam napewno jest synchronizacja.
