Nie działająca lampa lewy tył
Koledzy mam prośbę o pomoc
Ostatnio w moim e91 przestała działać jedna z żarówek lewy tył (są tam 4 żarówki od dołu 2 - 1 - 1 nie działa ta środkowa) Wymieniłem żarówke ale nic to nie dało i zauważyłem mega zaśniedziałe styki, wyczyściłem, elektorosol i nic. Kupiłem ramke na allegro bo styk był mega zaśniedziały, przed włożeniem potraktowałem elektrosolem dla pewności i dalej nic. Żarówka nie świeci.
Co to może być i jak temu zaradzić?
Z góry dzięki za pomoc
sprawdź kontrolką czy brakuje w tym gnieździe + czy masa uciekła ,a następnie po kablach szukaj może gdzieś dalej również zaśniedziało ,nie pamiętam czy tam są osobne kable masowe do każdej żarówki czy jeden główny masowy ,tak powinieneś znaleźć przyczynę .
Kolego mialem ostatnio taki sam problem ze swiatlem pozycji. Modul frm sie zablokowal - pomoglo kodowanie i OBD :cool2:
Masz tu wiecej :
viewtopic.php?f=70&t=227830
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Komputer wyświetla powiadomienie o niedziałającym świetle ? Masz E91 problem może leżeć w przewodach pomiędzy samochodem a klapą bagażnika.
Witam, mam podobny problem, z tym, że u mnie światło raz działa, a innym razem nie. Gdy nie działa wystarczy trzasnąć bagażnikiem raz czy dwa i znowu działa. Też próbowałem czyszczenia stykow, bez rezultatu. Nadchodzi weekend, wezme miernik i może rozkminie co jest nie tak.
Spróbuj poruszać przewodami w gumowej osłonie pomiędzy klapą bagażnika a samochodem.
lub zsuń po prostu osłony gumowe z tych kabli między klapą a bagażnikiem co kolega wyżej pisze i sprawdź czy wiązki kabli nie są popękane też nieraz się to zdarza.
U mnie przy takich objawach była po prostu niesprawna żarówka, która raz łączyła a raz nie.
Jeśli żarówkę masz sprawną to miernik w dłoń i szukaj masy i prądu :)
Tak jest. Najpierw miernik I sprawdź czy jest tam napięcie. Jeśli nie to są tylko dwie opcje. Albo kabel albo frm odciął zasilanie.
Także drugi krok to sprawdzenie inpą czy nie ma błędu zwarcia -wtedy frm odcina zasilanie.
No niestety u mnie to nie jest na bagażniku tylko na tylnym słupku, ale też miałem przygody z nieświecącym światłem na klapie - wystarczyłu lekko popukać i zaczynało działać. Według mnie to problem zaśniedziałych styków - strasznie zachodzą
Jeśli frm odciął zasilanie to odciąłby chyba nie tylko dla jednej żarówki a dla wszystkich (jest ich tam 4, reszta świeci, tylko ta jedna nie)
Nie pozostaje nic innego jak zabawa z miernikiem
Dzięki za sugestię, jak rozwiążę problem to dam znać
wafeltom ma rację - FRM może odciąć dowolne światło ( które sobie tylko chce :) ). W przypadku gdy zwarcie występowało przez jakiś czas FRM dla bezpieczeństwa odciął obwód. Jak masz działającą INPĘ to sprawdź czy masz błąd zwarcia. Jeśli masz błąd zwarcia to już będziesz miał trop. Odblokowanie obwodu nie jest trudne.
No niestety nie mam IMPY, więc będę musiał podjechac do mechanika żeby na to spojrzał. Ale dzięki za wszystkie rady.
@kozu23 - uzupelnij info w profilu i podaj skad jestes. Namierzysz kogos z forum w twojej okolicy kto ogranie temat diagnostyki komp. W zasadzie powieniens od tego zaczac :cool2:
Jesli kolega jest z okolic katowic mogę pomóc w zdiagnozowaniu...
Już uzupełniłem dane :) @jstomi - dzięki za ofertę pomocy ale dziś jadę do mechanika bo jeszcze mi kilka problemów wyskoczyło jak chociażby kochany łańcuch rozrządu i DPF, tak więc mi to sprawdzi od razu.
Ostatecznie możesz spróbować w ten sposób:
http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/aD04rN7_460sa.gif
Co do tej techniki - znam i używam ale w tym wypadku nie działa
Tak czy tak dam znać co to było
