[E46] Webasto Thermo Top c (diagnoza/naprawa)
Temat chyba standardowy przed okresem zimowym ;)
Mam w swojej bawarce Webasto Thermo Top C - samo dogrzewanie płaszcza silnika. Piecyk bzyczy, ale nie odpala. Zastanawiam się czy może być to świeca / palnik ?
Chciałem zdiagnozować swój piecyk Inpą od kolegi Trandolfa, ale jak przechodzę w Body, potem additional heater to pokazuje mi jakiś błąd i nawet nie chce się połączyć z Webastem.
Miał ktoś podobny problem? Nie wiem czy jest sens kupować w ciemno świece z palnikiem, czy może padła mi przykładowo pompka paliwa...? Nie wiem jak to zdiagnozować. Może potrzebna jest jakaś nowsza wersja Inpy?
  • Odpowiedzi 76
Mozesz nie miec polaczenia pieca z samochodem (diagnoza), moze byc uwalony sterownik pieca...Powodow moze by kilka. Najlepiej podpiac dedykowany interfejs od Webasto i sprawdzic, czy nawiaze lacznosc.
Webasto z uszkodzonym sterownikiem też "bzyczy" nawet czasami za każdym otwarciem drzwi :) Jeśli INPA łączy Ci się z resztą auta, a nie łączy z webasto, to uszkodzony sterownik, jeśli nie łączy się z żadnym innym sterownikiem, to INPA źle skonfigurowana. Sama INPA jest wystarczająca do zdiagnozowania webasto i nie potrzeba dedykowanego interfejsu.
Dokladnie ja mam inpe od kolegi Trandolfa i bez problemowo łączy się z webastem ,można podglądać wszystkie parametry pracy np; temperatura świecy żarowej ,temperatura płynu ,szybkość obracania się dmuchawy i wiele innych :D
Mam tak samo jak na zdjęciu, które wstawiłeś. Dla jasności też porobiłem zdjęcia:
http://img716.imageshack.us/img716/4466/pkej.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/44/4gzl.jpg
http://imageshack.us/a/img69/2641/6t59.jpg
Sprawdzałem napięcie na wtyczkach - dochodzi 12 V.
Inpą zdiagnozować się nie da - błąd jak powyżej.
Teraz zagadka: sterownik, świeca, palnik, pompka czy jeszcze inne cudo się zje... popsuło? Są spore koszta tych części nawet używanych, więc wolałbym być pewien zanim coś zamówie.
No ale może to też być problem z moją inpą / interfejsem diagnostycznym - a nie mam jak podmienić sterownika, jedynie kupić drugi.
Odkręcałem pokrywe sterownika, żeby rzucić okiem na elektryke - wyglada w porządku na rzut oka - nie ma nic nadpalonego.
Czytałem wszystko co się da na temat tego błędu, który mi wyskakuje w inpie - jedni piszą żeby rozebrać i wyczyścić wtyczki do webasta, inni piszą żeby diagnozować disem, a jeszcze inni że webasto może być wyłączone w NCS i dlatego nie ma komunikacji, a czytałem nawet że u niektórych webasto działa poprawnie mimo tego samego błędu w inpie command not accepted. Także totalny misz masz i nie wiadomo co wymienić żeby mi ten piecyk ruszył :/
Piec moze dzialac prawidlowo i nie miec komunikacji- spotkalem sie z brakiem pinu do diagnozy. Ale u Ciebie piec nie dziala i nie mia diagnozy mimo wyprowadzonego piny do diagnozowania- wiec stawiam jednak na uszkodzony piec (sterownik). Jesli INPA laczy sie z innymi sterownikami to pozwala sadzic, ze jest wporzadku.
sory za double post, chciałem wstawić w osobnym zamiast edytować...
poszedłem do auta wypsikać kostki sprayem kontakt, a tam moim oczom ukazała się naderwana izolacja przewodu - czy to ten odpowiadający za komunikacje ? może sam przewód jest problemem, a sterownik jest w porządku.
http://imageshack.us/a/img819/3069/g878.jpg
w dużym rozmiarze: http://imageshack.us/a/img819/3069/g878.jpg
Wyglada na to, ze pin 2 jest w porzadku. Jesli INPA sie nie laczy to DIS tez sie nie skomunikuje. Stawiam mimo wszystko na sterownik. NIe wiem gdzie mieszkasz ale jesli gdzies na slasku to zapraszam.
Zrób taki manewr ,zdejmij ten środkowy plastik pod którym są podłączone ; świeca ,pompka wody ,dmuchawa i odłącz je i spróbuj wtedy się połączyć może tak da rade.
Powtórzę jeszcze raz, dopóki INPA nie łączy się z innymi modułami w aucie, znaczy to, że jest coś z nią nie tak, a jak nie łączy się z licznikiem czy silnikiem, to na pewno nie połączy się z WEBASTO.
Jeśli nie ma komunikacji z autem to nie ma o czym gadać ,ale kolega nic o tym nie pisze chyba że ten błąd to oznacza :D
mogę połączyć się z silnikiem, albo z poduszkami czy EWSem przez inpe
obdzwoniłem jeszcze wczoraj wszystkich elektromechaników swoim mieście, żaden nie ma sprzętu do diagnozy webasto :/
tak zrobie, ale mysle ze to raczej nic nie da :/
To w takim razie, wszystko wskazuje na sterownik webasto, jeszcze ewentualnie brak zasilania mógłby powodować brak komunikacji, ale to już zostało sprawdzone.
