Problem z pendrive'm w gniazdach USB.
Miał może ktoś problem z tym aby samochód zobaczył pendrive'a w którymkolwiek gnieździe USB?
Mam 16GB pendrive ADATA, sformatowany na FAT32. Sprawdzałem już w kilku F10 oraz w F30 i żadne auto go nie widzi. Gdy wkładałem pendrivy kolegów to było wszystko ok. Nie wiem czy jest to kwestia akurat producenta urządzenia czy jakichś problemów innego typu, ale w komputerach widziany jest całkowicie normalnie.
Jakieś pomysły?
Sprawdz czy ci sie moze w exfacie nie sformatowal.
Tak jak pisałem wyżej. Sformatowany jest na FAT32. Muszę jeszcze zrobić taką próbę, że w ogóle jakimś programem do walki z partycjami, usunąć partycję itd. Nie wiem czy takie pendrive'y mają jakiś bootsector czy coś ale może tu tkwi problem.
Wykonałem operację "reverse engeneering" :mad2: aby sprawdzić preferencję systemu pokładowego w temacie formatowania USB.
Użyłem nowego nieformatowanego Sticka USB. Podłączyłem do portu USB w podłokietniku i wykonałem operację "export profile". Wyszedłem z założenia że system pokładowy dostając nowego Stick'a USB sformatuje go w domyślnym/preferowanym systemie plikowym. Stick został sformatowany i zapisany w systemie FAT16 :duh: Trochę zabytek i nieporozumienie ale fakt jest faktem :mrgreen:
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy" (Albert Einstein)
"Zawsze się starałem, żeby szkoła nie miała wpływu na moją edukację" (Mark Twain)
"Lubię walczyć z silniejszymi"
Znalazłem taki programik HP USB Disk Storage Format Tool i po formacie tym narzędziem w F10 już mi pendrive'a widzi w obu gniazdach. Dziwna sprawa natomiast jest w F30, ponieważ tylko działa gniazdo do importu a to w podłokietniku nadal nie.
Sądzę że kluczowa będzie odpowiedź na pytanie jaki dostałeś format plików po tej operacji. Możesz sprawdzić ?
Właśnie ustalam czy inne formaty również pójdą. Odrobinę naprowadza mnie format w których zapisane są trasy nawigacji zrobione na bmw-routes.com i zapisane na USB :arrow: Trasy są w TAR.GZ co daje mi dość jednoznaczne skojarzenia.
Jeszcze odrobina walki i napiszę instrukcję obsługi :mrgreen:
W jakim sensie jaki format plików? W sensie jaki FAT? No na FAT32 oczywiście.
