bmw 530xd wysoka temperatura cieczy
kubik2521
Witam jak w temacie ,po wymianie termostatu egr i głownego sprawdzając temperature zauważyłem ze jest ona dość wysoka.Dochodzi nawet do 99stopni,zaraz spada do 94, 95 i znowu rośnie.Miasto czy jazda po autostradzie 170 km/h zawsze jest to 94 do 99stopni :shock: Panowie czy to jest normalne bo szukałem troszke ale w necie są info przeważnie o za niskiej temp. Acha odpowietrzony też poprawnie . Doradzcie coś bo już ciemny jestem.Moge tak jeżdzić?
Wszystko jest dobrze. Miałem juz dwie e60 530d i gdy sprawdzalem w ukrytym menu to w obu temperatura również dochodziła nawet do 99stopni tak jak u Ciebie. Z tego co pamiętam to tylko w mieście tak sie zdarza, podczas jazdy na trasie czy autostradzie temperatura spada o kilka stopni co nie jest zresztą niczym dziwnym.
Dziękuje za pomoc.Nurtuje mnie jeszcze to ze jak jade na autostradzie i przyśpieszam gwałtownie to temp. rośnie do powiedzmy 98 st i spadnie max 2 stopnie .A myślałem że na trasie te 91 ,92st. ma być.Wisko sie włącza ale na bardzo krótko.W mojej starej buni wyło jak szalone i chodziło zdecydowanie dłużej. Ciekawe co bedzie w lecie przy +30 ?.Czy wisko będzie się wączać szybciej i częściej?
