bmw 530xd wysoka temperatura cieczy
Witam jak w temacie ,po wymianie termostatu egr i głownego sprawdzając temperature zauważyłem ze jest ona dość wysoka.Dochodzi nawet do 99stopni,zaraz spada do 94, 95 i znowu rośnie.Miasto czy jazda po autostradzie 170 km/h zawsze jest to 94 do 99stopni :shock: Panowie czy to jest normalne bo szukałem troszke ale w necie są info przeważnie o za niskiej temp. Acha odpowietrzony też poprawnie . Doradzcie coś bo już ciemny jestem.Moge tak jeżdzić?
Panowie dajcie znać czy ta cholerna temperatura jest prawidłowa czy zakładać następny termostat w ciemno?
Wszystko jest dobrze. Miałem juz dwie e60 530d i gdy sprawdzalem w ukrytym menu to w obu temperatura również dochodziła nawet do 99stopni tak jak u Ciebie. Z tego co pamiętam to tylko w mieście tak sie zdarza, podczas jazdy na trasie czy autostradzie temperatura spada o kilka stopni co nie jest zresztą niczym dziwnym.
Dziękuje za pomoc.Nurtuje mnie jeszcze to ze jak jade na autostradzie i przyśpieszam gwałtownie to temp. rośnie do powiedzmy 98 st i spadnie max 2 stopnie .A myślałem że na trasie te 91 ,92st. ma być.Wisko sie włącza ale na bardzo krótko.W mojej starej buni wyło jak szalone i chodziło zdecydowanie dłużej. Ciekawe co bedzie w lecie przy +30 ?.Czy wisko będzie się wączać szybciej i częściej?
jesli wislo ci sie wlacza na trasie to nie jest to normalne, nawet przy 30st
jelsi wisco sie wlacza na autostradzie, to nie jest to normalne, nawet przy 30st na zewnatrz.
Temperatura w normie. U mnie zimą trzymała ok 96st na autostradzie. W mieście do 99st.
Jkar dzieki za odpowiedż. :cool2: Właśnie jestem po trasie do Austrii i wszystko ok.
