E61 530dA - czyżby uwalone PDC i moduł komfortu?
Witam Szanowne Forum,
Problem, a być może skutek problemu większego, to nie działające PDC. Czujki i wiązki są sprawne. Sprawdzona w warsztacie u elektryka instalacja, akumulator, ładowanie i wiązki PDC - wszystko jest OK. Raz na 30 odpaleń auta, PDC zaskakuje i śmiga jak talala. Jedyny objaw to właśnie PDC failure i nie działający system.
Po głębszej rozkminie, chłopaki w warsztacie sugerują pozbyć się auta :cry2: , bo nie jest trafionym egzemplarzem (kupiłem ponad miesiąc temu). Owszem, podejrzewają usterkę sterownika PDC, ale gorsze jest to, że wykryli za wysokie napięcia na module komfortu (czy to jest inna nazwa modułu nadwozia, KBM?). Użyli interfejsu i podobno pojawia się masa błędów i zaczynają się poważne problemy z elektroniką i elektryką. Prawdopodobnie za jakiś czas będą pojawiać się kolejne awarie mniejszego lub większego kalibru (typu szyby, czujnik ciśnienia itd). Stwierdzili, że owszem mogą spróbować wymienić sterownik PDC na sprawny, ale nie gwarantują, że zaraz nie padnie ze względu na moduł komfortu. Wróciłem do domu autem zdruzgotany :( , ale ochłonąłem i zacząłem grzebać, czytać i rzeźbić.
Ponieważ totalnie się na tym nie znam, czy rzeczywiście ten moduł komfortu zarządza sterownikiem PDC i ze względu na powolne "kończenie" się modułu nadwozia mógł spowodować usterkę sterownika PDC (za wysokie napięcia)? Czy ta diagnoza ma w ogóle ręce i nogi, czy jest trochę grubo przesadzona?
Gdzie ten moduł KBM jest fizycznie w aucie? Chciałbym zczytać ewentualnie dokładny numer części i ewentualnie poszukać używek na podmianę (jeśli będzie to miało sens).
Co radzicie zrobić? Rzeczywiście, uciekać od tego auta? :| Auto to import z Włoch, E61 530dA z 2005r z przebiegiem 192kkm.
Z góry dzięki za pomoc!
Używany moduł komfortu to koszt ok 100 zł więc wymiana to groszowa sprawa. :) Sprawdź jeszcze regulator napięcia w alternatorze, bo jego awaria często powoduje wariacje elektroniki w aucie.
Zakładając, że kupię używany sprawny, to nie trzeba go jakoś kodować/adaptować w aucie?
Jeżeli uda Ci się znaleźć moduł o takich samych numerach jak Twój, to raczej nie, ale nie mam 100% pewności. Mogę zerknąć u siebie na magazynie czy nie ostał mi się jakiś komforcik.
Bazując na realoem, widzę że do mojej powinien być moduł nadwozia 61359176070. Gdzie to fizycznie w E61 jest schowane?
Czy wiesz kolego czy rzeczywiście skoro moduł komfortu się chrzani, to sterownik PDC też może być przez to uwalony i trzeba go wymienić? PDC to też jeden moduł czy coś więcej? :)
Nie mam pojęcia gdzie on siedzi. :wink: Numer części musisz sprawdzić na tabliczce znamionowej na module jak juz go odszukasz w aucie. :) Podaj mi na priv swój mail, to wyślę Ci zdjęcie oznaczeń modułu, który mam na magazynie.
Mam nadzieję, że ktoś z forum podpowie gdzie to siedzi i czy ma "elektryczny" wpływ na sterownik PDC.
Może po weekendzie, ktoś się dołączy do dyskusji ;)
witam
modul PDC jest pod kolem zapasowym a co do problemow elektrycznych moge polecic kolege capaz z forum
modul konfortu siedzi w schowku po prawej za magazynkiem plyt cd
Dzięki kolego. PDCka już namierzyłem, wiedziałem że tam jest.
Do komfortu już tylko ze śrubokrętem ;).
Koledzy odświeżam temat. Udało mi się wbić INPĄ (5.0.2) na sterownik PDC i mam opisy błędów dotyczące PDC Failure:
9E37: error location: converter power VL
9E3A: error location: converter power VMR
Czy dobrze kumam że problem polega na zasilaniu konkretnych czujek: VL - przednia lewa (Vordersteil left) oraz VMR - przednia środkowa prawa ?
Jeśli tak to czy nie należałoby sprawdzić właśnie tych czujek pod kątem kabli, wtyczek i sprawności? :) Czasami jak PDC "zaskoczy" to działa wszystko.
Kolego,zacznij może od początku od sprawdzeniu właśnie na słuch po kolei każdą czujkę i ewentulnie ich zamianie kolejnością -Właśnie nawet jeśli wyskakuje ci bład część czujników działa. :shock: ja tak miałem szukałem awari okazało się że jedna czujka miał uszkodzenie wewnętrzne.Styki były wszystkie ok.Bo przy przekładaniu pod inną kostkę objawy podobne 2-3 odpalenia dobrze ,a następnie znów to samo na innej kostce.Też wymieniałem moduł PDC ,wiązke i to samo :mad2: .Przyłuż ucho do każdej (musi pykać szybko).Wymień dziada lub 2 i po problemie,przynajmniej mam taka nadzieje. :norty:
Robiłem akcję słuchania:), gdy PDC zaskoczył i działał (raz na 30 razy).
Wtedy wszystkie czujki działały - pykały szybko i wyraźnie, więc już sam nie wiem co z tym zrobić. Lipa jest też taka, że nie mam skąd wziąć czujek na podmianę tymczasową, aby sprawdzić czy to te dwie. Przecież nie wymienię z tych co niby chodzą, bo musi cały komplet śmigać...
witam wymienilem modul pdc na inny i nie dziala. Moje pytanie czy trzeba go kodowac. Jesli tak to prosilbym o instrucje ktok po ktoku bede bardzo wdzieczny :) posiadam NCS-Expert tool
Dzieki.
  • 1 rok później...
Witam, odświeżę temat, po wczoraj po wyjeździe z myjni "pdc failure"... Dokopałem się pod koło aż do samej blachy i moduły tam nie znalazłem, w takim razie gdzie on jest? W którymś boczku? Czy przyczyny szukać w zalanym module (jak to np ma miejsce w serii 1 gdzie zbiera się woda), czy też problem leży prawdopodobniej w którymś z czujników?
