ŻARÓWKA RINGÓW
Witam, napotkałem się z problemem... mianowicie.. ringi działają ale postanowiłem zmienić kolor w światłowodzie na biały, a wiec kupiłem żaróweczki.. wymieniam a żarówka nie działa. Gdy podłączam ją pod inne zasilanie akumulatora np działa wszystko ładnie tylko gdy podłączę do zasilania żarówki w ringach nie działa. Żeby było śmiesznie normalna oryginalna żarówka świeci. Żarówka, którą zamówiłem posiada bodajże + i - . Obracanie żarówki nic nie daje.. Możliwe jest że po zamianie 2 kabli wchodzących w plasticzek do ringów żarówka zacznie działać? Może ktoś miał podobny problem..
Pokaż co to za żaróweczkę kupiłeś?
Jest lekko spłaszczona z przodu?
Też się połasiłem kiedyś (zanim odkryłem led markery) na białą żaróweczkę, i również był z nią problem.
Ori świeciła, a tamta nie.
Szczerze to nie wiem co było przyczyną.
Może za luźna oprawka i nie stykało?
Albo żaróweczka brała zbyt mały/duży prąd i moduł LCM ja odłączał?
Szczerze... ta zarowka co kupilem 2x diod w smd.. w nocy co prawda widać ale to nie to samo co powinno być.. Musze chyba kupic juz zrobione cala wtyczke... a problemem bylo to ze... ktoś chyba już grzebał przy instalacji.. kable byly odwrotnie wsadzone.. na + byl - a na - byl +.. :)
Podepnę się pod temat..
a jakie markery najlepiej kupić ?
miałem kiedyś ringi CCFL wsadzone do przedlift - fajnie wyglądało.
tutaj też bym pomyślał nad czymś, ale nie chcę rozszczelniać kolosza..
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Jak masz auto poliftowe z ori ringami, to po co chcesz coś innego pakować do lamp?
Kup sobie led marker i ładnie podświetlisz fabryczne ringi.
Kolorów do wyboru jest kilka, mocy świecenia też, wiec to chyba lepsze rozwiązanie niż pchać byle co do lampy?
Oczywiście,
na myśli mam wstawienie odpowiednich led markerów.
nie mam zamiaru wstawiać CCFL do polift - w przedlift to było dobre rozwiązanie.
jakieś konkretne firmy ?
dostawcy LED Markerów których byś polecił ?
ori żarówka ma chyba 5w. a jak wcisne mocniejsze markery to nie będzie się grzało za mocno ?
Na markerach nie znam się totalnie... dlatego pytam.
Ori żarówka ma 10W.
Mocniejsza żarówka 20W topi już obudowę, więc odradzam.
Standardowe markery mają 5-6W, więc sporo mniej, a świecą sporo jaśniej.
Są też jakieś super hiper co niby mają 20W i 4 diody, ale jakoś specjalnie dużo mocniej nie świecą, przy czym 350pln to lekka przesada.
Ja kupiłem najtańsze za 100pln, i ładnie sobie świeca.
Jakby nie patrzeć wszystko jest to samo, made in china.
Poluj najlepiej na takie z gwarancją.
OK.
dzięki za info....
masz jakieś foto...
chętnie bym zobaczył jak to się prezentuje...
Moje 6W markery:
http://imageshack.us/a/img847/1710/newangeleyes.jpg
Wypas. Nie mam pytań
Jak możesz to daj jakiś namiar.
Jak nie chcesz reklamy robić to na pw.
Jak się uporam z naprawami to chyba zainwestuje.
Rozumiem ze z modułem świateł nie ma problemu jak i z grzaniem się żarówek
Czy co tam jest
W środku jest dioda, po jednej na każdy marker.
Lekko grzeje się obudowa, ale z lampą nic się nie działo, nie jest cieplejsza jak przy standardowych żarówkach.
Błędów nie wywala, jedynie po odpaleniu autka mrugną delikatnie kilka razy, a potem spokój.
Kurcze, nie mam ci jak dać namiaru, bo kupowałem to dawno temu, ponad rok będzie, nie znajdę teraz gościa.
Ale poszukam opakowania, może na nim coś więcej znajdę.
W każdym razie uważaj na ringi opisane "aurora series" czy coś podobnego, bo miałem je na próbę u siebie, i padały jak muchy, 2 komplety poszły w miesiąc.
Ogólnie znajdź takie, gdzie dają na nie gwarancje.
Założyłem niedawno ringi SMD i świecą podobnie jak u Shadow 69.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Bardzo Ci dziękuje.
Narazie wahacze i Termostaty.
Pózniej bajery ;-)
