F10/11 geometria
Ja jako pierwsze opony zimowe też miałem Dunlopy WinterSport 3D.
Przez pierwszy sezon było OK, ale już w drugim się wyząbkowały i wylądowały na śmietniku, zostały zamienione na Conti WinterContact, które w F11 mam do dzisiaj.
I te Dunlopy to były jedyne RunFlat, z którymi miałem problemy.
Wszystkie pozostałe RunFlat wspominam dobrze (może poza Bridgestone Turanza, które żona ma w F48 - bo są dość głośne i twarde, ale fakt, że auto prowadzi się bezbłędnie).
Tak więc problemy z geometrią i prowadzeniem - to niekoniecznie kwestia RunFlat, a często konkretnych opon (modelu)...
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 19,4 tys.
Ja w obu autach mam zimowe dunlopy w jednym 3d w drugim 3m ( m3 czy jakos tak ) i same dobre odczucia.
Jezeli przy jezdzie na wprost kierownica jest odchylona w lewo o kilka stopni to koryguje sie to zbierznoscia czy kalibracja czujnika? Jak to jest w F10? Mam active steering. Na forum wyczytalem ze wszystkie f10 majace AS mają tylną oś skretna, u mnie po vin jest tylko S2VH czyli integral active front steering. Pytam bo mam wlasnie kiere lekko w lewo i nie wiem czy pierw kalibracja i dopiero zbieżność czy sama zbieżność to koryguje. Bledow brak.
Geometrię proponuje zrobić i problem zniknie.
Zasuwik w Piasecznie.
  • 5 tygodni później...
Panowie mam pytanie do znawców tematu geometrii, na poniższym zdjęciu jak widać kąt nachylenia przedniego lewego koła wynosi plus 26min . Moje pytanie jest następujące jaki wahacz kupić , z regulowanym kątem czy odrazu wahacz z minus 30min
Tomek
http://i63.tinypic.com/iz224x.jpg
Mogę otrzymać jakąś odpowiedź na wyżej zadne pytanie ?
myślę, że większość z tu obecnych po prostu oddaje na regulację geometrii :)
PS - a jak jest już zarżnięte zawieszenie to po prostu wymienia się wadliwe części na zgodne z ORI :cool2:
Regulowany to będzie zamiennik od Meyle: https://www.cartech-one.co.uk/en/product/170489-wishbone-arm?gclid=CjwKCAjwp7baBRBIEiwAPtjwxDMyYKVtMHenFok3hEDj4MU8RRGRWrfkhjAGDrCLQCK43u5iJc4G0xoCJc0QAvD_BwE
Ori będzie -30
  • 2 lata później...
Odkopuję z pytaniem o polecany warsztat w Trójmieście do zrobienia geometrii w F11 xdrive, standardowe zawieszenie.
Jakieś miejsca przetestowane?
Słyszałem że Bayern Service w tuchomiu ma dobry sprzęt, ale tego u nich nie robiłem. Sam jestem przed wymianą amortyzatorów i chcę się do nich wybrać na zbieżność po wymianie. Jak byś robił u nich daj znać jak ogarniają temat. Ciężko u nas w Trójmieście z dobrym miejscem do serwisowania auta. Bujam się od dawna z wibracjami w zakresie100-140. I nikt jeszcze nie wystawił konkretnej przyczyny. Koła, wał wyważone, nowe hamulce ori, jedna Piasta bo delikatnie szumiała i jak było tak jest.
Paweł.
