328ci - kasowanie inspekcji
Witam.Zbliżam sie do wymiany oleju.Jak skasować inspekcje?oczywiście poza ASO.
witajcie
nie wiem jak w e46, ale w starszych modelach jest to dosc proste i bylo wiele razy opisywane. jednakze (i tu chce sie zwrocic do osob posiadajacych model e46) nie wiem czy kasowanie na zwarcie pinow zadzaila w tym modelu?
pytam dlatego ze w oprogramowaniu carsoft jest funkcja kasowania inspekcji za pomoca interfejsu, ale jest tez opcja kasowania inspekcji w e46. zupelnie oddzielona od "standardowego kasowania" moze to sugerowac jakies inne podejscie do tego tematu? moze inne czasy zwarcia albo cos?
jesli ktos kasowale inpekcje w tym modelu standardowo przez zwarcie i zadzialalo to prosze o info.
Rafi DJYendruh
sharky: srebrne E24 635 CSiA
Citroen XM oraz GMC Savana
GG # 142068
[email protected]
Bylo juz o tym. :search: Inspekcje i wymiane oleju w 328ci da sie wykasowac zarowno zwierajac odpowiednie piny (pod warunkiem ze masz lacze DLC) jak i siedzac wygodnie w fotelu kierowcy wykonujac odpowiednie kombinacje przycisniec przycisku po lewej stronie licznika i kluczyka.
Napisze jeszcze raz jak to zrobic aby w przyszlosci ulatwic wyszukiwanie:
Resetowanie komunikatu inspekcji i wymiany oleju( modele e46 druga polowa 2000 roku do 2005 ):
1. Wloz kluczyk do stacyjki nie przekrecajac go w zadna pozycje.
2. Nacisnij lewy przycisk i ciagle go trzymajac przekrec kluczyk w stacyjce w pozycje 1
3. Po przekreceniu trzymaj przycisk ciagle przycisniety przez kolejne 5 sekund (okolo) do czasu az pojawi sie komunikat OIL SERVICE lub INSPECTION razem z RE lub RESET
4. Pusc przycisk i blyskawicznie nacisnij go jeszcze raz trzymajac przez kolejne 5 sek do czasu az RESET lub RE mrugna.
5 W trakcie kiedy RESET lub RE zacznie mrugac mozesz puscic przycisk i nacisnac go jeszcze raz na 1 sekunde.
6 Jezeli otrzymasz komunikat END SIA znaczy to ze cala czynnosc wykonales poprawnie.
Czasami potrzeba cala operacje wykonac kilka razy zanim wszystko pojdzie tak jak potrzeba.
Druga opcja (dotyczaca prawdopodobnie modeli e46 wyprodukowanych miedzy 1998 a pierwsza polowa 2000 roku):
1. Zlokalizuj w komorze silnika lacze DLC wygladajace mniej wiecej tak:
http://photos.e46fanatics.com/data/500/17445dlc.jpg
2.Dobrze zlokalizuj numery pinow w tym laczu:
http://photos.e46fanatics.com/data/500/17445dlcpins.jpg
3. Przekrec kluczyk w pozycje 2 (zaplon wlaczony)
4. Aby zresetowac komunikat OIL CHANGE zewrzyj PIN 7 i PIN 19 na 3 sekundy
5. Aby zresetowac INSPECTION zewrzyj PIN 7 i PIN 19 na 9 sekund
Dodam ze w moim modelu 328CI (data prdukcji 09-1999) dzialaja obydwa sposoby.
hello
na podstawie powyzszych opisow mniemam, ze oddzielan funkcja do kasowania inspekcji w tych modelach w carsof-cie wynika wlasnei z tego wielkokrotnego wciaskania przycisku na cygerblacie, co odpowiada funkcji zewrzyj-pusc podczas grzebania przy zlaczu :-)
zawsze czlowiek czegos madrego sie nauczy :-)
Rafi DJYendruh
GG # 142068
[email protected]
  • 11 miesięcy temu...
witam
skasowalem wlasnie kontrolki od oleju ale jak skawowac czerwony zegar???
pozdro
zycie zaczyna sie po 50i
