540i Nowy zakup - parę pytań
Po półrocznym poszukiwaniu w końcu zakupiłem swoją wymarzoną 540i touring 01' m-pakiet w manualu.
Śmiga pięknie ,ale po 2 tygodniowym użytkowaniu i przejechaniu ok 1000km mam parę pytań.
1. Czy układ kierowniczy przy wyższych prędkościach się usztywnia ,czy opory na kierownicy występują przez uszkodzony któryś z elementów układu? :roll:
2. Obroty na biegu jałowym podczas postoju spadają poniżej kreski (czyli to jakieś 300-400) - jakie powinny być normalne?
(wcześniej miałem 523i i obroty zawsze trzymał nad kreską)
3. Temperaturę otoczenia podaje -40 ,ciężko dostać się do tego czujnika ?
4. Po zalaniu płynu do spryskiwacza nalało mi się do buta :evil: wszystko wyleciało szparą między błotnikiem a zderzakiem wtf - jak się dostać do tego zbiorniczka, bo pod maską tylko szyjkę widać?
5. Duża navi - początkowo myślałem że fabryczny sub w bagażniku nie działa ,ale po wnikliwych testach okazało się że jednak plumka ,tylko cicho - w menu brak opcji podgłośnienia suba - czy tak powinno być ?
ps. może ktoś załatwić papiery na butle podtlenku lpg ? :norty: bo w tym TDT - ehhhhhh :shock:
Pozdrowienia dla forumowiczów.
1. Tak, utwardza się.
3. Czujnik masz przed prawym przednim kołem, w osłonie pod zderzakiem.
4. Zdejmij prawe przednie koło i nadkole, za kołem masz zbiorniczek.
Podziękował , jutro rozbieram i sprawdzam.
Masz obroty na jałowym 300-400? Zdecydowanie za nisko, tak z 600-700 powinno być. Ale to da się z kompa ustawić. Ewentualnie któryś z elementów masz walnięty i komp silnika nieprawidłowo steruje pracą. Może to być przepływomierz lub przepustnica.
A w ogóle, to gratuluję 540-ki.
...a dziękuję ,czaiłem się od dłuższego czasu ,myślę że nie będę żałował ,muszę tylko dojść do ładu z tymi pierdołami ,a i jeszcze czujniki parkowania nie działają :? przy włączeniu wstecznego ciągły sygnał ,denerwujące
Czujniki sprawdzisz metodą na dotyk, albo z komputera, w sumie kompem najłatwiej :cool2:
amm pytanie a nie chce zakładać osobnego tematu - czy utwardzające się wspomaganie wystepuje też w 520i czy było to tylko w mocniejszych wersjach ?
Miesiąc temu kupiłem 520i z 1998 roku i wydaje mi się, że rzeczywiście, przy wyższej prędkości chodzi odrobinę ciężej. Ale to może jestem w szoku pozakupowym nadal :mrgreen:
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Gość
