rozstaw śrub felg oraz ET e34 e32 czy będą pasowały ?
Michal_sk8
witam
mam takie pytanie, felgi od bmw 5 oraz 7 maja rozstaw śrub 5/120 oraz et 20 a jaguar 5x120.65 i et 33 chyba, czy ta mała różnica 65 setnych uniemożliwi montaż felg? lub jakoś będzie przeszkadzać, łamać śruby lub coś podobnego ?
Miałem kiedyś felgi od e39 na e34 z innym otworem centrującym i trochę trzęsło ale po zastosowaniu pierścienie centrujących było już ok, słyszałem też o śrubach pływających ale są bardzo ciężko dostępne, dlatego pytam czy da rade takie felgi zamontować na jaguarze XJ40?
mam zamiar kupić felgi 15 cali od e34 takie (niestety 16 nigdzie nie widziałem na aukcjach) http://www.boldulysses.com/cars/e34/shiny1.JPG i zastanawiam się czy będą pasowały dobrze
Edytowane przez Michal_sk8
Na pływających śrubach śmiało możesz je założyć. Na allegro dostaniesz. Ale skoro masz jag ma ET 33 to możesz założyć je na dystansach, bo możliwe, że będą ocierały o zawieszenie.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Jak to Boston dobrze zauważył , felgi z z takim et bez dystansu nie będą pasowały , to jednak 13mm różnicy po za tym średnio to będzie wyglądać jak zmniejszysz sobie rozstaw kół o 26mm na oś.
iZzI
ok dzięki za odpowiedź, kupiłem już oryginalne felgi do jaguara od modelu v12
pytałem dlatego że ten wzór co chciałem do bmw można mieć już od 300zł razem z dekielkami
te do jaguara choć podobne to cena już nie bardzo bo koszt 1500zl
http://2.bp.blogspot.com/-RehVL09k95s/T5QnH4t9DiI/AAAAAAAAAfc/uvhFJ4RwgLQ/s1600/SDC12177.JPG
http://i39.photobucket.com/albums/e160/twodaimlersdel/15inchlatticepolished0001.jpg
felgi są dość podobne do siebie ale dlatego że mają inne parametry musiałem kupić oryginalne żeby nie mieszać już
śruby w jaguarze są ładniejsze niż w bmw więc mogą być na wierzchu, są takie pełne jakby i nie matowe no i ten wystający wierzchołek ze środka felgi też mi się bardziej podoba niż w bmw, co nie zmienia faktu że tamte felgi i tak są fajne i zawsze mi się kojarzyły ze starymi prawdziwymi bemkami :)
Dla mnie fegi jaga wygrywają. A co do śrub odsłoniętych. U siebie mam Azevy 17" i jeżdżę bez dekielków. Bardzie podoba mi się taki surowy wygląd, felgi są ciekawsze.
http://ridesandstyling.com/database/images/2011/07/bmw-e36-328i-blue-azev-a.jpg
http://img17.tablica.pl/images_tablicapl/13575447_2_644x461_azev-17-zdjecia.jpg
GG: 12785321
ale to by nie pasowały tak jak pisali koledzy wyżej, poza tym e39 ma inny rozmiar otworu centrującego, ja miałem koła od e39 na e34 i musiałem pierścienie centrujące dać bo drżało przy 120km/h, poza tym te jaguara ładniejsze
