Swap z M52B20TU na M54B22
dsvidoff
obecnie mam e39 z roku 1999 2.o 150 km na podwójnym vanosie, mam problem z vanosem gdyż przeskoczył o jeden ząb, w dodatku mechanik stwierdził że uszczelka pod głowicą do wymiany, popychacze tak samo, zastanawiam się nad wsadzeniem silnika 2.2 170 km, gdyż wydaje mi się że będzie go najprościej zaadoptować. Czy inne podzespoły bedą pasować z mojego auta ? skrzynia, dyfer itp ? chodzi mi o to czy wystarczy wsadzić nowy silnik czy trzeba coś jeszcze rzeźbić ? ogólnie lepiej byłoby wsadzić od razu 2,8, ale podejrzewam że trzeba bedzie sporo rzeczy wymieniać i nie za bardzo mam ochote sie w to bawić, chyba że nie jest z tym akurat tak strasznie dużo roboty jak myśle. Z góry dzięki za pomoc Edytowane przez dsvidoff
Popraw temat kolego, bo nie ma takiego silnika M52B22.
Masz na myśli silnik M54B22 i coś wydaje mi się, że wcale nie będzie go najłatwiej zaadoptować, gdyż jest to silnik z nowszej serii i więcej rzeczy może nie pasować. Jeśli chcesz większą pojemność to najłatwiej będzie pewnie wrzucić M52TUB25 lub 28 - ale to moje czysto teoretyczne rozumowanie, może jeszcze wypowie się ktoś z praktyką.
Straight six in the front, manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that's the chapter one, page one of the petro-sexual handbook :D
słupek m54 można przełożyć bez żadnego problemu z osprzętem ze starego silnika m52TU. wiem bo u brata po padnięciu m52B25TU założyliśmy słupek m54B25 i lata bez problemu 3 rok. jedyną wadą silników m54 jest spory apetyt na olej w porównaniu do m52TU.
powoli dochodzę do wniosku że BMW to nie marka samochodów - to nieuleczalna choroba :)
