535i Rav82
Rav82
Witam kolejny raz. Mam vin rozkodowany, lecz nie sugerujcie się tym, ponieważ mam składaka :
Numer podwozia WBAHC51000BE40729
Kod typu HC51
Typ 530I (EUR)
Typoszereg E E34 () Seria 5
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M30
Pojemność skokowa 3.00
Moc 0
Napęd HECK Skrzynia biegów MECH
Kolor LACHSSILBER METALLIC (203)
Tapicerka (0279)
Data prod. 1989-05-16
Składanie Wyposażenie Kod S285A LM RAEDER/BMW STYLING
Obr. BMW, st. le.
BMW Styling S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN
Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S498A KOPFSTUETZEN IM FOND
Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
Regulator zasięgu świateł S570A STAERKERE STROMVERSORGUNG
Silniejsze zasilanie prądem L813A FRANKREICH-AUSFUEHRUNG
Wersja krajowa Francja S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH
Wersja językowa, francuski S868A SPRACHVERSION NIEDERLAENDISCH
Instalacja radiowa do ZF/ZI S925A VERSANDSCHUTZPAKET
Aktualne wyposażenie:
-el szyby
-centralny zamek
-el regulowane fotele i podgrzewane
-abs (nie działa)
-el lusterka
Plany:
Oj wielkie. Ogarnąć blacharkę, powymieniać sporo części i dojść do klasycznego wyglądu.
W pierwszej kolejności blacharka, wymiana płynów, olejów, filtrów, wymiana gumowego kolanka z dolotu oraz zrobić kompletny wydech (bo tragedia jest) na seryjny, tylko zamiast kata dać strumiennice, bo taniej wyjdzie i wymiana kpl sprężyn + amortyzatory.
Ogólnie autko jeździ, choć mam wrażenie że jest lekko zamulone jak na 3.5L. Powoli będzie się ratować e34. Na bieżąco będę pisał co się dzieje.
Dzień po transakcji:
http://i44.tinypic.com/25qwvfs.jpg
12.09.2013r
http://i44.tinypic.com/vrvomw.jpg
http://i42.tinypic.com/14njx9w.jpg
http://i41.tinypic.com/2dq5hx.jpg
http://i42.tinypic.com/2dugevn.jpg
http://i39.tinypic.com/2yw7iqc.jpg
Obecnie nie mam aparatu, więc zdjęć nie zrobię. Ale dziś na gotowo zrobiłem bagażnik, właśnie tapicerkę piorę. Zrobiłem również rdzewki pod oparciem kanapy. Została sama podłoga do zrobienia. Lecz tam już muszę pokupować podkłady, lakier, konserwację oraz blachę na wstawki.
Auto prawie gotowe wewnątrz.
A na tym zdjęciu to ta podłoga taka zgnita czy to tylko tak wygląda,bo jak tak to proponuje wyciąć podłogę z jakiejś zdrowej kasty na szrocie łatwiej będzie dopasować i wspawywać,no i wykładzina wtedy będzie leżała jak ulał.
I NEED A DOLLAR !!!
Za 20 lat dzisiejszymi samochodami bedziemy sie golic, wiec nie jest tak zle ;). E34 z poczatku produkcji ma ocynk' wiec mozna trafic cos zdrowego.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
ja tez wymienilem calibre c20xe na touringa jest tez troche do ogarniecia :( najgożej denerwuje mnie słabe wyposażenie (poduszka i szyber ktory nie dziala) i ten jeb... zegarek analogowy:) mialem podstawowe obc z m20b2o ale po zalozeniu do mojej za cholere nie da sie zegarka ustawic
  • 9 miesięcy temu...
