Mam pytanie czy można jakoś ustawić aby boczne lusterka się zamykały/otwierały przy zamknięciu lub otwarciu auta ? Przycisk do lusterek mam w aucie na panelu z przyciskami od szyb.
Potrzebne jakieś specjalne kodowanie?
Najpierw spróbuj przytrzymać przez 3-4 sekundy przycisk zamykania w kluczyku.
Powinno zamknąć lusterka.
Pzdr
składanie i rozkładanie lusterek bocznych przy wyłączeniu zapłonu lub zamknięciu auta to jest bajer co może na nie jednym zrobić wrażenie , ale należy pamiętać że te mechanizmy nie są solidne i pewnego pięknego dnia przestaną działać.
Tak jak napisał Datajan , z pilota (znaczek BMW) należy przytrzymać przycisk na 3 sek lub dłużej. Powinny się złożyc lusterka, zamknąć szyby i szyberdach. Jest toz. funkcja komfortu, a jak nie to do serwisu ?
W tych modelach co mają fotele z pamięcią to jest podobno dla fachmanów łatwe do zaprogramowania, a jak nie to prowizorki domowej roboty.
Bez problemu można to zakodować :wink: :wink:
Nie trzeba jeździć do Aso z czymś takim :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jeżeli ma to pomóc to posiadam fotele z pamięciami. Da rady to zrobić bez kompa ? :D
No właśnie - mało solidne! Mi przestało otwierać sie prawe lusterko, Składać się składa ale nie otwiera się, może ktoś miał taki problem? Przy używaniu coś przeskakuje gruchocze, prawie sie łamie i cieżko później ustawić lustro w dobrym położeniu, czeka mnie chyba wymiana lustra bo sam mechanizm jest zabudowany.
Nie musisz zaraz całego lusterka kupować,zdemontuj stare rozbierz i zobacz co jest do wymiany/naprawy.Zawsze można kupić taniej od anglika lub nie kompletne i wtedy wymontować to co jest potrzebne.
  • 1 rok później...
Panowie ja mam taki problem w X3 lewe lusterko nie działa. Nie składa się ani nie można go wyregulować jedynie ściemnia się. Po sprawdzeniu wiązki na złączce z tasmą na brązowym kablu boczny kabel jest masa na środkowym jest stały plus a na trzecim kablu niema nic. Czy ktoś może coś doradzić
  • 3 miesiące temu...
