Poduszki pod silnik 530xd objawy zużycia ???
Witam serdecznie
jakie moga byc objawy zużycia poduszek pod silnikiem ??? u mnie jak depne konkret to w pewnych momentach wyczuwam wibrations ale mysłałem że takie ma pier..niecie ;-) ze az sie trzęsie ale mój mech sugeruje poduszki które do XD serwis only ;-) MOze ktos juz to miał i robił i zna czy to napewno to ????
Z góry wielkie dzieki .... a i przeglądałem forum żeby niebyło ale w tym temacie jakos nie znalazłem za dużo ;-) i :search:
Myślę, że czułbyś dodatkowe objawy a nie tylko przy nagłym przyśpieszaniu. Przyczyn tego co masz może być wiele. Podjedź do kilku mechaników a najlepiej do kogoś pewnego.
problem w tym że w mojej okolicy jest tylko jeden który mówi że jest pewien że to właśnie to ... jutro wymieniam tarcze bo na 100% krzywe biły przy hamowaniu klocki też out
a jak można zdiagnozowac żużyte poduchy ??? może jest jakiś sposób żeby to wykluczyć ? jak bede wiedział że to one na bank to oczywiscie podjade do ASO bo tylko tam sa dostepne ale zanim to zorbie wolałbym miec pewność i ulokowac kase w prawdziwa usterkę ..sam rozumiesz
  • Zarejestrowani
No to Cię zasmucę bo poduszki są zamienne z tymi z 530d, i nie musisz wydawać pieniążków w ASO...
Sam wymieniałem u siebie poduchy jakiś miesiąc temu, u mnie objawem był basowy rezonans na postoju ( w sumie po wymianie i tak do końca nie zniknął) i właśnie takie wibracje delikatne podczas przyspieszania i do tego podczas ostrego ruszania potrafiło cos stuknąć pod maską, wielu mechaniorów obstawiało wachacze, drażki , maglownicę a mój prywatny mechanik z zakładu jak mu się nidziło wziął łom polazł pod auto wylazł stwierdził że to poduchy no to wymieniłem, jak je wyjął i wziąłem do ręki starą i nową to masakra była, w starej można było fiutkiem ruszać w każdą stronę bez oporów w nowej praktycznie wcale...
Tel. +48-790-465-462
NO kurcze to ciekawą rzecz napisałeś bo własnie dzis wymieniałem tarcze i klocki i przy okazji mech zajżał pod auto i breszką sprawdził poduchy i faktycznie są juz zmęczone ale jendocześnie stwierdził że sa zupełenie inne nic w 530 d ...... kurcze mówisz że pasuja bez problemu ??? ale co generalnie jest poprawa tak ??? ja tylko mam tzw mrówki przy deptaniu na gaz ;-) na postoju spokój cisza ....
Jeśli faktycznie pasuja i jest oki to byłoby superowo ;-) bo w Aso chyba 1300zł komplet ;-/
  • Zarejestrowani
No nie wiem w jakim ASO zamawiasz ale ja mam komplet po 610zł po rabacie a 680 bez rabatów w ASO Wroclaw więc nie ma tragedii :twisted:
Ale spokojnie z 530d podejda tylko musisz szukac z fiutkiem do podcisnienia
Sprawdz koło pasowe,ja u siebie wymieniłem cały komplet poduszek nie potrzebnie bo okazało się że to koło które wyglądało ok a okazało się złomem.
A jakie miałeś objawy , ja oprócz drgań przy gazowaniu , zauważyłem przy puszczeniu gazu tak od 40 km/h w pewnym momencie jakby delikatnie nim zabujało na boki
Drgania były najbardziej odczuwalne na R i P, na D praktycznie nie odczuwalne i na N to samo. Sprawdzaliśmy po kolei poduszki organoleptycznie i wychodziło że to one są zużyte ale przy okazji wymiany konwertera wyszło że to jednak koło pasowe,które wcześniej sprawdzaliśmy i wyglądało dobrze a największe pęknięcia gumy były od strony bloku silnika.
No nic u mnie wychodzi metoda wspomnianą przez ciebie że to własnie poduszki ale i też jakis przegubik na wale lub podpora wału , czas na wymiane wszystkich tych elementów i sie zobaczy czy zabawa trwa dalej czy narazie wystarczy .....
  • 4 lata później...
Pytanie Panowie.
Czy aby na pewno poduszki od E60 530d pasują do 530xd. Mają różne numery artykułu.
I lewą od xd, u góry mocowana jest do wspornika silnika śrubą, a nie nakrętką?
Przyczyn drgania silnika 3.0d może być baaaardzo dużo.
Możesz mieć nawet kilka mniejszych przyczyn, które składają się na to drganie.
Poduszka niekoniecznie może być przyczyną.
No dzięki kolego za pomoc. Nie będę zaczynał
gòwno-wojny. Nie wpadłeś na pomysł, że może to zrobiłem - tak robą ludzie myślący logicznie. Pokolenie gimbazy nie zrozumie tego!!!!!
:cool2: :cool2: :mad2: :mad2:
  • 6 miesięcy temu...
kolego biss2947 mam ten sam kłopot musze wymienic poduszki silnika lewa jest zerwana i zalana olejem dowiedziales sie moze czy beda pasowaly od zwyklej 530d
Dalej nie wiem. Ja miałem inny problem. U mnie podejrzewano poduchę pod silnikiem, bo trzęsło pod czas gaszenia. Dopiero jak całkowicie padła klapa gasząca i ją zregenerowałem problem ustał.
Ale jak będziesz wiedział to napisz na forum.
