Problem z drzwiami e39 brak klamki i linki
Mam dość poważny problem wynikający z dużego pecha...
Otóż jakiś czas temu wyrwana została klamka od strony zewnętrznej kierowcy, a ubiegłym tygodniu zerwała się linka od klamki wewnętrznej w tych drzwiach
jakieś pomysły jak otworzyć drzwi??
Zdjąć boczek, tzn uchylić go kawałek, i jakimś zakrzywionym drutem próbować odblokować.
A w którym miejscu urwała się linka? Jak tuż przy klamce, to po wyjęciu klamki próbuj złapać kombinerkami pozostałości, i ciągnąć, może puszczą.
linka została zerwana od wewnętrznej klamki, nie wiem nawet czy jest jedna czy 2 w tych drzwiach
po rozkreceniu klamki linka byla w mocowaniu? jak nie to tak jak kolega wyrzej napisal. poszukaj przez otwor od klamki linki od zamka, ktora powinna swobodnie opadac pare centow nizej. zlap szczypcami badz czym na ten styl i odrygluj drzwi. a jak linki nie znajdziesz i wezmiesz sie za rozkrecenie boczku to przy zamku masz taki dzyndzel i jak go pociagniesz to drzwi sie otworza :8)
Panowie dalej nie mogę otworzyć tych nieszczęsnych drzwi. Ten plastik wokół klamki od środka mozna jakoś zdjąć?/ nie chce ciągnąć na siłę. LUb z drugiej strony czy klamkę od zewnątrz mzna jakoś rozmontować bez otwierania drzwi??
Za klamką masz zaślepkę, a pod nią śrubkę, wykręcasz, i klamka z oblamówką wychodzi.
Spierdzieliłem sprawę, wyjąłem zaślepkę, wykręciłem śrubkę, wymontowałem klamkę, okazał się pęknięty plastik, więc przełożyłem klamkę tylną, skręciłem, zamykam drzwi, chce otworzyć lata luźna... Założyłem to klamkę z powrotem na tył, lata luźna.... możliwe żebym jakoś porozciągał te linki?????? wydaję mi się także, że mogłem jakoś poszerzyć ten otwór wewnątrz z którego linka wychodzi. Jakieś sugestie???
Włóż pancerz linki w prowadnicę w klamce i nic nie będzie ci latało luźno.
Rozumiem, że bez zdejmowania boczku się nie obędzie?
Obejdzie bez problemu. Wyciagnij jeszcze raz te klamkę i spróbuj złożyć na spokojnie.
ok dzięki, tylna złożona tak jak była. Teraz czekam na przednio. W to "prowadnice" w klamce wchodzi sama linka jak dobrze rozumiem, z tym pancerzykiem wcisnąć raczej się nie da
  • 1 rok później...
Trochę odswieze. Dziś otworzyłem drzwi ale niestety już normalnie nie wyszedłem bo klamka zaczęła luźno latać. Odkrycilem klamkę i został tylko przy niej haczyk. Linka pewnie jest w nim połączona. Pozostaje mi pewnie wymienić linkę. Boczek na pewno do zdjęcia, ale sama wymiana jest trudna? Będę to niestety robić na dworze wiec chciał bym wiedzieć jak to mniej więcej wygląda. Linka od angola lewe drzwi będzie pasować? Bo mam takie całe drzwi.
Teraz wychodzę z auta przez opuszczenie szyby o ile nie jest zamarznieta i ciągne za klamkę wewnętrzna.
Muszę napisać pod postem.
Wiec z tego co widzę pękła linka która idzie od klamki do takiego plastiku co łączy linkę klamki zewn. W moich drzwiach które niedługo będę montować jest linka od klamki zewn i ten plastik. Teraz moje pytanie. Musze kupić linkę od klamki wewn czy całość? Bo nie dość ze to polift drzwi a ja mam przed to jeszcze jest to angol
Tak wygląda moja klamka po zdemontowaniu. Od haczyka urwana linka. IMG_20141228_000027.jpghttp://www39.zippyshare.com/thumb/4185466/file.html
Miałem to samo tego lata.
Musisz zdjąć boczek, odkręcić poduchę z drzwi ( jeśli posiadasz ), oderwać wygłuszenie i masz wszystko prawie widoczne. Trochę ciężko jest zaczepić haczyk do zamka ( ilość miejsca ograniczona). Następnie składasz wszystko w odwrotnej kolejności.
Czy ja dobrze zrozumiałem że pękła ci linka w drzwiach kierowcy, czyli lewa i masz takie same lewe drzwi z angola ? Wiec będzie pasowała.
Linka to jedna całość
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=41_0026&hg=41&fg=40
Tak poduszkę posiadam. Pękła linka od kierowcy. Drzwi mam od angola, ale bez boczka i właśnie mi coś nie pasuje. Wkleję zdjęcie o co chodzi. Wystaje tam biały plastik (nie wiem czy dobrze będzie widać) I wygląda na to, że mechanizm otwieranie jest tam inaczej? Zgłupiałem już. Bo mój idzie na 100% z klamki do miejsca za poduszką. A tutaj wystaje jakaś linka zakończona "młoteczkiem" i na końcu jest biały plastik.
IMG_20141227_190347.jpghttp://www62.zippyshare.com/thumb/56332438/file.html
Jak się kliknie to się powiększy
Klamkę dziś zakupiłem linkę z 2 haczykami również tylko czy dobrze zrobiłem... wydaje mi się, że albo w angolach jest inny mechanizm odpowiedzialny za otwieranie, lub polift ma inaczej niż przedlift.
Mechanizm w angolach jest identyczny jak w europejczykach.
Mało tego, linka pasuje z prawych drzwi do lewych ( różni się tylko profilem pancerza ).
Niestety żeby wszystko działało musisz mieć taką klamkę http://allegro.pl/klamka-wewnetrzna-prawa-przednia-bmw-e38-e39-i4852470702.html
edit
To aukcja poglądowa, chodzi o sposób mocowania linki.
