E60 530i - niezidentyfikowane urzadzenie
Podczas montażu przycisku SPORT, znalazłem jakies dziwne urzadzenie. Umiejscowione po lewej stronie CASa, tuz za słupkiem drzwi.
http://img196.imageshack.us/img196/2815/o62x.jpg http://img198.imageshack.us/img198/4418/iwph.jpg
Nie ma na nim zadnych oznaczen.
http://img33.imageshack.us/img33/3513/snk0.jpg
Wychodzi z niego troche kabli, z ktorych czesc w ogole nie jest podlaczona
http://img12.imageshack.us/img12/5027/8m5k.jpg
Te kable w ogole nie sa podlaczone
http://imageshack.us/a/img821/4851/gnyg.jpg
Po zdjeciu obudowy, wyglada to tak
http://img29.imageshack.us/img29/471/m9id.jpg
Cienki, czarny kabel podlaczono do masy
http://img189.imageshack.us/img189/7246/l89m.jpg
Szaro-czarny kabel podlaczono rowniez do masy, ale w dziwny sposób
http://img32.imageshack.us/img32/5374/6kun.jpg
Do urzadzenia podlaczona jest czerwona diode, ktora swieci non stop. Nie ma znaczenia, Czy auto jest otwarte, czy zamkniete.. czy odpalone, czy nie.. Swieci calutki czas.
Reszte wpieto w wiazke CASa
http://img7.imageshack.us/img7/1927/oh9t.jpg
Zrobiono to w nastepujacy sposob.
* zielony przewod urzadzenia polaczono z grubym bialo-zielonym wiazki CAS
* czerwony przewod urzadzenia polaczona z grubym czerwono-zielonym wiazki CAS
* gruby czarny przewod z wiazki CAS przecieto i wpieto w niego obydwa czarne (te grubsze) z urzadzenia
http://img14.imageshack.us/img14/1147/pkzj.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/779/0c9o.jpg
Po odpieciu przewodow z ustrojstwa, nic sie nie dzieje. Auto odpala... Wszystko dziala jak należy…
Macie jakies pomysły? Może ktos z Was posiada schemat wiazki podlaczanej do CASa i jest w stanie zlokalizowac przewody, w które to wpieto? Z gory dziekuje za jakiekolwiek informacje.
BMW E60, 530i, M54, 2004, automat
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
Gdybyś podał dodatkowo numery pinów, pod które zostały te przewody podpięte na pewno ułatwiło by to sprawę. Natomiast mając dane, które podałeś wnioskuję że przewód czerwony został podpięty pod zasilanie (PIN 21) - Bezpiecznik nr 5 (30A) Gruby przewód Zielono-Czerwony. Przewód zielony - Terminal 15 (PIN 7), czyli sygnał z kluczyka. Przewód czarny do (PIN 22) czyli przewód idący do rozrusznika. Prawdopodobnie jest to urządzenie, które rozłącza zasilanie rozrusznika. Dwa przewody szaro-czarne prawdopodobnie są to przewody, które sterują pracą urządzenia np. poprzez różnicę w impedancji (dotknięcie palcami obu śrubek jednocześnie). Być może się mylę, ale póki co tylko to przychodzi mi do głowy. Jeżeli chodzi o sprawę cyt. "...Po odpięciu przewodów z ustrojstwa, nic się nie dzieje. Auto odpala... Wszystko działa jak należy… ...- prawdopodobnie stycznik w "ustrojstwie" jest w pozycji NC, czyli normalnie zwarty. Spróbuj dotknąć dwóch śrubek jednocześnie, pod które zostały podłączone kabelki szaro-czarne przy różnej kombinacji terminal 15, czyli kluczyk ON lub kluczyk OFF możliwe że coś się zmieni.
Pzdr.
Musisz miec jakas pastylke lub cos zeby odpalic auto??
Wyglada na autoalarm.
Nie, niczego nie ma.
Probowalem na wsystkie sposoby z tymi srubkami.. I na wyjetym kluczyku, przekreconym na 1 etc... Zadnej roznicy. Nic sie nie dzieje.
Wyglada na autoalarm? Autoalarm mam fabryczny...
Niestety nie mam więcej pomysłów.
jak dobrze pamiętam masz instalację LPG w samochodzie.
Być może to coś z tym związane ?
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Nie.. Nie..To nic zwiazanego z LPG. Od i stalacji LPG jest inne urzadzenie i wiem ktore.
Mieliscie racje. To cos, odcina zasilanie rozrusznika. Jak ostatnim razem to rozbieralem, podociskalem wszystkie zlaczki, poprawilem izolacje. Auto stala cala niedziele nieruszane. Dzis rano wybieram sie do pracy, naciskam hamulec, wkladam kluczyk i... ...i nic... Przypomnialo mi se co pisaliscie o dotknieciu w/w srubek. Dotknal je i ponownie przekrecilem kluczym. Odpalil. Zgasilem silnik i od razu podjalem probe ponownego uruchomienia - obylo sie bez ich dotykania. Natomiast gdy auto zostalo zamkniete (udajac sie do sklepu) po powrocie, przed uruchomieniem znow musialem dotknac srubek. Tak wiec, tak to wyglada.
Dziekuje za pomoc. Urzadzenie zdemontuje.
Zastanawiam sie tylko, dlaczego przez ponad rok mojego uzytkowania, ani razu nie spelnilo to swojej roli... ...a zaczelo dzialac od tak, z dnia na dzien.
Super, że sprawa się wyjaśniła. Myślę, że ostatnia próba musiała uaktywnić "ustrojstwo" i dlatego po odczekaniu określonego czasu, auto nie odpaliło. Najważniejsze, że wiesz co to już jest i jak z niego korzystać.
Pzdr.
Tez sie ciesze ;) Ciekawe co jeszcze znajde w BMW ;)
Jak myslicie? Do czego te niepodlaczone przewody z urzadzenia?
Oby nie to, co znalazł Hammond w jednym z ostatnich odcinków TOP GEAR w swojej E30 :wink:
Jeśli chodzi o te pozostałe kable, to podejrzewam, że są do sygnalizacji zarówno kierunkowskazami jak i syreną.
Co takiego znalazl? :)
Chyba między innymi ślady nasienia :wink:
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
:cool2:
heheheh :)
Jeśli to był jeden z ostatnich odcinków, to można powiedzieć, że w jednej z ostatnich potyczek polskiej armii ta rozgromiła Niemców pod wodzą Bolesława Krzywoustego ;)
Kolega jest bardzo drobiazgowy. Był to jeden z ostatnich odcinków, które leciały na kanale BBC Knowledge. :naughty:
