kontrolka SRS błąd napinacza
witam
świeci mi się kontrolka od poduszek - zgroza
inpa wskazuję za winowajcę napinacz pirotechniczny od strony kierowcy
wyjmowałem fotele - czyściłem kostki
napinacze sprawne (nabite i gotowe do swojego działania - tłoczki schowane)
i kasuje błąd inpą a ten ponownie wywala
co może być przyczyną ?
sama elektronika w napinaczy czy coś innego ?
zastanawiam się właśnie nad kupnem używanego napinacza (występuje wraz z zamykaniem pasów)
nie jest to drogie ale czy wymiana rozwiąże problem ??
gg5553463
Jak to czyściłeś kostki psikałeś coś do nich ?
Sprzedam
no przy napinaczu jest gniazdo do którego wpinana jest kostka - jest tam cieżko do tego się dostać więc wyjąłem fotel i przetarłem piny + psikłem odpowiednim środkiem do tych celów
gg5553463
standardowa usterka. Najprawdopodobniej przyciął się kabel od napinacza pasów, podczas zmieniania pozycji fotela. Najczęściej kabel się przycina, kiedy używa się windy - góra, dół. Do wymiany kabelek oznaczony numerem 1.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=61_1220&hg=61&fg=10
też go podejrzewałem ale po wyjęciu fotela dokładnie mu się przyjrzałem i nie nosi on żadnych śladów otarć czy uszkodzeń
możliwe że by popękał w środku - wewnątrz izolacji ?
ile taki kabel w ASO może kosztować ?
czy może lepiej taki nabyć ze źródełka wtórnego szroty itp ?
gg5553463
Ja Ci nie powiem czy on działa czy nie :) ale z doświadczenia wiem że to najczęstsza przyczyna usterki. Zobacz dokładnie czy nigdzie nie ma załamania, na początku od kostki pod fotelem a później gdzieś w okolicach plastikowego uchwytu na naboju. Dodatkowo sprawdź czy w kostce po fotelem wszystko gra. Na 90% to zapewne wina kabla. Koszt w ASO ~ 60 PLN
nie pomyślałem jak fotel miałem wyjęty
mogłem wziąć miernik i "przedzwonić" go ...eh teraz znowu muszę go wyjmować
dobrze że nie ma z tym dużo roboty
gg5553463
Bez większych problemów zrobisz to bez wyjmowania fotela. Winda do góry i jazda. Wtyczka do napinacza jest zabezpieczona, musisz podważyć plastikową cześć wtyczki i wysunie się do góry, a później już tylko odłączenie
dla mnie to takie proste nie było - chyba za grube łapy mam i wolałem poświęcić 5 minut na odkręcenie fotela niż kostki sobie zdzierać i qurwować :mrgreen:
spoko - operacja banalnie prosta
zobaczymy co miernik pokaże na tym kablu
gg5553463
  • 2 miesiące temu...
Witam co może być przyczyną zapalania się kontrolki od poduch?? Zdarza się że kontrolka zapali się w jeździe i po kilku sekundach minutach zgaśnie. Czasami pali się od razu po zapaleniu.
Nie sprawdzałem jeszcze błędów w komputerze.
w twoim przypadku na 95% będzie to mata pasażera
ale podepnij pod fejsa i sprawdź
Pozdr.
gg5553463
No i jeszcze coś. Na desce rozdzielczej jest kontrolka od niezapiętych pasów bezpieczeństwa ale o ile dobrze pamiętam ona się nie pali jak pas jest niezapięty ale w 100% pewny nie jestem.
w standardzie ta funkcja jest wyłączona - jest tylko szybki test po przekręceniu kluczyka
tzn zapali się i zaraz zgaśnie
możesz sobie przeprogramować NCS Expertem żeby np się świeciła kiedy pasy nie zapięte i żeby buzer wył :)
ja wole jak nic mi nie brzęczy i nie razi kontrolka w gały
gg5553463
