Godzinę temu, Kuj0n napisał(a):
Kabel sprawny? INPA działa? Port COM ustawiony poprawnie?
INPA się łączy więc porty itd ok.
Cały czas wygląda na problem z komunikacją.
W ustawieniach COM ustaw timeouty zapisu i odczytu na 0, opóźnienie na 1msec.
Tak mam odbieranie i wysyłanie miałem 4800 później 1200 chyjs bez zmian
Takie masz parametry?
A masz zworkę pomiędzy 7 i 8 pinem przewodu?
SOLVED] INPA / EDIABAS ......failing to connect - Xoutpost.com
Tak.
zworka w różnych kombinacjach była dawana ale znajomy z internetu 😅 pokazał że on używa w takiej kombinacji i dziala
Są różne wersje sp daten może do mojego musi być jakaś odpowiednia ?  A druga sprawa dziwi mnie że plik ściągnięty z spdaten ma np 700mb a po programie wrzucane na dysk C plik spdaten ma jakieś 30mb.? Może mam ręcznie zrobić kopiuj wklej ??
Może jakiś moduł był wymieniany i nie pasują nr vin między modułami i takie coś wywala ? Czy był by inny błąd 🤷🏻‍♂️ ja mam Windows 10 home edition. Sterowniki o instalkę wszystko robiłem jako Windows 7 administrator i xp administrator już nie to ma 😡🥵
