E 30 HARTGE ,nie równa praca silnika
Po krótce.
Wymieniona pompa paliwa
Nowy rozdzielacz
Nowe przewody wysokiego napięcia
Nowe świece
Przepływomierz
Dodatkowo brakuje mocy, a na wolnych obrotach nie pracuje równo ,nie są to falowania jak to jest w bmw tylko nie równa praca nie widać tego na obrotomierzu ale czuć na budzie i na silniku.obroty stoją około 950.Jest jeszcze jeden problem, samochód nie zapala po deszczu nie zawsze tak jest ale bardzo często.
Czy wie któryś z kolegów jaka może być tego przyczyna .
Dziękuje i pozdrawiam :D
Jest to oryginalny silnik Hartge .
zapewne co do wolnych to lewe powietrze gdzieś w okolicach kolektora dolotowego
No tak podejrzewam ,znalazłem od strony kolektora dolotowego zamocowany zbiornik metalowy o kształcie walcowatym długośći 20 cm z trzema przewodami z czego na jednym jest zawór elektryczny ,,co to kuzwa jest ?????????
Dzisiaj sprawdziłem ciśnienie na cylindrach
1CYL -7.5 :(
2CYL -9
3CYL -9
4CYL -5 :(
5CYL -9
6CYL -9
jeszcze jutro wyreguluję zawory może to jest przyczyną ,jeszcze się łudzę .
1CYL -7.5 :( :(
2CYL -9 :(
3CYL -9:(
4CYL -5 :( :(
5CYL -9 :(
6CYL -9 :(
Ogólnie to bardzo słaba ta motorownia....9 to mało jak na m20...tyle to siągała syrenka :D
PZDR>
Kompresję sprawdzałeś oczywiście na rozgrzanym silniku?
