Witam,od jakiegoś czasu zauważyłem,że zaczęła kopcić na biało,ciepły czy zimny silnik. Nie zdziwiło by mnie to jakby była zima,ponieważ to para wodna ,ale w lecie przy +30 stopniach to się trochę mi podejrzane wydaje. Czy to uszczelka pod głowicą będzie do wymiany czy coś innego? Silnik M52B25. Pozdrawiam.
Dobrze jak by był jakiś filmik.
Masz gaz? Może zatankowałeś chrzczone paliwo. Praca silnika się nie zmieniła? Nie pali gorzej?
Odkręć na zimnym zbiorniczek i niech ktoś odpali silnik. Obserwuj czy nie ma bąbelków. Sprawdz jaki kolor jest oleju.
Nie przegrzewa się? Jeśli nie będzie bąbelków to zakręć zbiorniczek i sprawdź czy szybko węże nie puchną.
Ale niestety w takich temp kopcenie to może wskazywać na uszczelkę bądź głowicę.
Paliwko to tylko Verve leje,gazu nigdy nie widziało. Tak powyżej 4tyś obrotów przestaje ciągnąc tak dobrze. Silnik się nie grzeje,nawet nie dogrzewa się,jak się spokojnie jedzie to ciężko dobija do 90stopni,jak się przyciśnie to dopiero,potem spada przy jeździe z górki albo przy nawet spokojnej jeździe. Olej nie dawno był zmieniany,nie jest czarny tylko już ciemny się zrobił,kolor ciężko jest mi określić na bagnecie jak czarny wygląda a na ściereczce jak brązowy. Zrobiłem kreske na bagnecie i tak jakby trochę oleju przybyło :(
sprawdź to co mówiłem. Te bańki w układzie chłodzenia. Jeśli nic nie zauważysz jedź zrób test na obezność co2 w układzie i będziesz miał głowe spokojną. Jeśli wyjdzie ok to jedź kup termostat, ale było by to dziwne jeśli był by winowajcą. Będziesz miał szczęście :)
Bąbelków nie ma ,węże nie puchną a i tak kopci. Po odpaleniu nie kopci dopiero jak się przegazuje po np 2-3 min to zaczyna kopcić. Podjadę i zrobię analizę spalin jak będę miał chwilę czasu. A możecie powiedzieć jaka jest dopuszczalna norma co2 dla tego silnika.
Wydaje mi się że w układzie w ogóle nie ma żadnej normy co2 bo nie powinien puszczać spalin do układu. Jedź do mechanika on zrobi test za śmieszną kasę i będzie wszystko jasne.
Okey,dzięki za odpowiedzieć. Nie długo będę wstawiał auto do mechanika ponieważ zawias jest do roboty :? więc mu powiem żeby sprawdzi kata i zrobił analizę ;)
Witam. Termostat wymieniony,kopcenie ustało :) Okazało się,że stary za wcześnie się otwierał(gdzieś tak 60-70 stopni) i miał pęknięte jedno to ramię co trzyma sprężynę. Teraz jak wryta wskazówka stoi w połowie i nie opada podczas wolnej lub z górki jazdy ;)
