Wielki problem z klimatyzacją
tomo22
Witam. Mam duży i póki co bardzo kosztowny problem z klimą w E91 2005r 320d.
Zaczęło się od tego, że zaczeło coś piszczeć pod maską, doczytałem na forum, że jest to sprzęgło od klimy i tak faktycznie było, chcąc dojechac do domu jednak sprzęgło wraz z kołem pasowym urwało się niszczęc przy tym pasek. Wymieniłem więc sprzęgło (350zł)wraz z paskami(150zł) (wymieniłem też od wspomagania) po czym okazało się, że w układzie nie ma czynnika więc pojechałem na nabicie klimy. W czasie jazdy po raz kolejny urwało się sprzęgło od klimy(rozpadł się zabierak) uszkadzając przy tym pasek od wspomagania. zdjęłem wiec spręzarke po czym okazało się, że jest ona kompletnie uszkodzona tzn. rozpadła się metalowa obudowa tak, że widać wnęczności. Kupiłem więc sprężarkę (470zł) i założyłem, nabiłem klime i jest szczelna ale po ok 2 min. pracy sprzęgło (zabierak) rozpadł się na części po raz kolejny. Proszę o fachową poradę bo jestem już wyczerpany upałami w aucie, kosztami które bezsensownie ponoszę a kończą mi się już też nerwy do tego autam. Z góry dziękuje. Podaje też kontakt do siebie: 660696946
Niestety nie obędzie się bez następnych dość sporych kosztów i dobrego serwisu od klimy. Podkreślam DOBREGO.
Pierwsza sprężarka prawdopodobnie zacierając się pozostawiła w układzie opiłki metali z olejem, a podejrzewam, że zakładając następną nie przeprowadziłeś płukania wszystkich rurek i elementów układu klimy. Tak więc założona sprężarka nie miała szans na długie życie. Choć można też podejrzewać, iż druga sprężarka była używana i ... niekoniecznie dobra ale jeśli pracowała dwie minuty to przynajmniej wykazywała chęci do pracy:).
Aby wszystko zaczęło działać musisz niestety przepłukać układ ( i to bynajmniej nie benzyną ekstrakcyjną ) - robią to serwisy klimatyzacji specjalnymi płynami z czynnikiem chłodzącym pod ciśnieniem i następnie azotem. Najlepiej poszukać kogoś kto zajmuje się tylko klimatyzacją i wie co robi, kupić nową sprężarkę ( lub przynajmniej regenerowaną) i nową chłodnicę klimatyzacji ( tzw. skraplacz ) bo połączony jest on z osuszaczem i raczej trudno z niego wypłukać cały syf który tam pozostał.
Na pocieszenie napiszę, iż sam również właśnie to przerabiam, na szczęście moja sprężarka odeszła w ciszy i spokoju - a koniec jej żywota zaczął się na trasie Zakopane - Poznań w nocy więc miała szanse podnieść mi ciśnienie:-)
Pozdrawiam.
Skoro na nogi leci ciepłe to znaczy, iż auto dba o to abyś się nie przeziębił :D
Sprężarka zapewne nic do tego nie ma ale Inpa może pomóc - warto podłączyć pod komputer i sprawdzić co tam piszczy w sterowniku klimatyzacji.
podpinalem zadnych bledow niema moze malo czynnika?
A sterowanie klapkami, elektrozaworem i temperatury były ok? Bo raczej tam bym szukał. Choć mała ilość czynnika też może osłabiać działanie układu - przy dobiciu zwróć uwagę na stan i kolor odessanego oleju.
A może zwyczajnie kolega ma pokretlo pomiędzy nawiewami nad radiem przekrecone w lewo... I wtedy zawsze tam leci zimne powietrze a z innych potrafi lecieć inna temp. Przekrecone w prawo na czerwona stronę i zobacz czy jak na nogi leci ciepłe to i twarz... Wtedy powinno zawsze to samo lecieć wszędzie....
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Wymiana filtra kabinowego nie zaszkodzi ale na pewno nie pomoże ... dobicie klimy ... hmmm no nie wydaje mi się aby mogło mieć wpływ ... ale też nie zaszkodzi.
Mowiłem wcześniej o pokrętle które widać na tym zdjęciu poniżej awaryjnych, blokady drzwi i ESP
http://imageshack.us/a/img824/6954/ev7v.jpg
jesli jest ono przełaczone w lewo to z pod ekranu nie wyleci nigdy ciepłe powietrze .... zawsze bedzie chłodzone lub "surowe" jesli na zewnątrz jest zimniej niż założona temp w kabinie ... inne nawiewy będą miały podawane powietrze podmieszane. Jesli jeszcze tego nie zroiłeś przekręć w prawo to korętło i zobacz czy ze wszystkich nawiewów leci powietrze o tej samej temperaturze ...
U mnie też się zdarza że na nogi leci powietrze o innej temperaturze jak z nawiewów z pod navi...
Jeżeli jest już mowa o klimie w e90 to mam pewien problem. Mianowicie, podczas pracy klimatyzacji przy włączonym silniku słychać dziwne piszczenie, które staje się głośniejsze wraz z intensywnością nawiewu, po przekroczeniu połowy zanika. To samo tyczy się klimatyzacji na wyłączonym silniku, wtedy wydaje troszkę inne dźwięki ale równie denerwujące. Dochodzą one ze środkowej części deski rozdzielczej najbardziej słyszalne wg mnie przy kratce środkowej. Aby wszystko dobrze udokumentować, nagrałem filmik z piszczeniem.
Kilka słów o pacjencie:
E90 2006 172 tyś km przelotu, klima manualna, ok. 5 tyś km temu wymieniony filtr kabinowy.
Na włączonym silniku:
Na wyłączonym silniku:
Na innym forum trafiłem temat związany z dmuchawą klimatyzacji gdzieś pod kratką nawiewu. Czy to ona może wydawać takie denerwujące dźwięki??
Czy element nr 1 na poniższym schemacie to właśnie ta dmuchawa?
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/64_1454-elem-elektr-urzadz-klimatyzacyjnego/vVC63730
