Odboje amortyzatowrów i kąty kol
Witajcie. Z obserwacji wynika ze moje odboje amorków ze powinny iść do śmieci. Przede wszystkim na tyle. Czy samemu można je wymienić czy niestety potrzebna jest tutaj wiedza fachowca ?
I drugie pytanie o co chodzi z tymi kątami kol?? Ostatnio robiłem zbieżność metoda komputerowa i okazało się, że się walneli bo ściągało na prawa stronę. Podjechałem do mechanika swojego o zrobił to stara metoda be żadnych komputerów i auto jeździ jak po szynach. Wiec o co biega z tymi kątami jeszcze ?
318D E91 N47 Touring 2008r.
jak masz zrobioną dobrze geometrię: OBCIĄŻENIE i wszelkie kąty zgodne do Twojego typu auta to po takim zabiegu należałoby podpiąć komp i zrobić restet czujnika skrętu kół w Twoim sterowniku...
jak problem zniknął po "zwykłym" kręceniu śrubami to stawiam, że kąty są niewłaściwe dla auta ale właściwe do wyeliminowania ściągania...
było:
(...)jak masz zrobioną dobrze geometrię: OBCIĄŻENIE i wszelkie kąty zgodne do Twojego typu auta to po takim zabiegu należałoby podpiąć komp i zrobić restet czujnika skrętu kół w Twoim sterowniku(...)
W jakim celu?
W jakim celu?
Dokladnie. Nic z tego nie zrzumialem co kolega napisal , chociaz czasami cos rozumiem :)
jestem tylko pośrednikiem, tel. do "źródła": 601 941 593, zakład w W-wie polecany przez m.in. przez kolegę Gorik...
wg szefa P.Krzysztofa po resecie auto będzie jechać idealnie ponieważ ma zapisany poprzedni tor jazdy...
było:
AO - zapomniałeś dopisać, że to prawda wyłącznie w przypadku aktywnego układu kierowniczego. Przy standardowym układzie, zbieżność musi być ustawiona tak, aby kierownica była prosta i nie ma innej możliwości, żadna adaptacja nie jest potrzebna. Nie jesteś nawet w stanie założyć kierownicy krzywo, jest specjalna wypustka na kolumnie kierownicy która to uniemożliwia.
Co????? Jaki poprzedni tor ?
tak jak napisał Artuj,
powieliłem swój przypadek, mam AS, ułożenie kierownicy to tylko drażki...
było:
U mnie ściągało w prawo kiedy zbieżność przednich kol była bliżej górnej granicy dopuszczalnej dla mojego modelu.
Ustawiłem zbieżność na minimalna wartość i nie ściąga wcale.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
Jestem z Oławy. Gdzie można sprawdzić to wszystko w okolicach Wrocławia??
