(EXX) łatana opona, kupić czy nie ?
mam mozliwość kupić praktycznie nowe opony Continentala, aczkolwiek jedna z opon jest łatana po gwoździu. I teraz mam obawy, czy taka opona wytrzyma np 200 km/h, czy nie będzie problemu z wyważeniem itp, wcześniej jeździlem na zalatanej oponie ale to było lżejsze auto którym nie rozwijalo się większych prędkości. na zdjęciu widać łatke, Co radzicie ?
http://images65.fotosik.pl/33/b17f8845e0313c9fm.jpg
Takie łatanie to nie problem. Gorzej jakby łatka była na bocznej ściance - boczne uszkodzenia opony są dużo trudniejsze i niebezpieczniejsze w późniejszej eksploatacji. Niech gość Ci założy oponę na felgę i zrobi próbę ciśnieniową czy łatka trzyma - a trzymać powinna bo jest dociskana przez ciśnienie powietrza.
Z wyważeniem koła też nie powinno być problemu bo ta łatka nie jest przecież zrobiona z ołowiu i nie waży przez to 10 kg.
Pzdr.
Potwierdzam, sam kiedyś miałem jedną łataną po gwoździu. Była to prawie nowa opona, po napawie nie miałem żadnych negatywnych odczuć.
Jak wyżej, jeśli ktoś załatał oponę zgodnie z procedurą, to nie ma się czego bać :wink:
Ja mam chyba wszystkie opony łatane i śmigam czasem nawet to 200 i nic złego się nie dzieje.
dzięki za rady. Prawdodobnuie je wezme, mam nadzieje że bedą ok
