[E90] Temperatura silnika (N52B30 - 3.0 benzyna), 2006, USA
Borykam się ostatnio z problemem - auto zagrzało się parę razy podczas szybkiej jazdy autostradą. Wyglądało to mniej więcej tak, że po powiedzmy 10 min jazdy z prędkością 140/150 zaświeciła się pomarańczowa kontrolka temperatury silnika, pomimo, ze zwolniłem do 80, po kolejnych 10 - 20 sekundach kontrolka wyświetliła się na czarwono. Po wystudzeniu okazuje się że brakuje 1.3L płynu chłodniczego.
I tak stało się już 3 razy.
Zacząłem badać sprawę, dotarłem do ukrytego menu, włączam je teraz na 07 TEST KTMP: xxx°C (temperatura silnika) za każdym razem gdy jadę gdzieś dalej niż do sklepu. Okazuje się, że auto zazwyczaj pracuje w zakresie temperatury 92 - 107 stopni. Kiedy temperatura dochodzi do 107 nastepuje szybki spadek (10 - 20sek) zazwyczaj gdzieś w okolice 92 - 99.
Teraz pytania:
1. Czy opisana temperatura pracy jest poprawna
2. Co dokładnie dzieje się kiedy "nagle" przy 107 stopniach temperatura szybko spada (wentylator? coś jeszcze?)
3. Co sprawdzić, w związku z gotowaniem autostradowym
Z góry dzięki.
KRS
Teoria jest wtedy gdy wiesz wszystko, a nic nie chce działać.
Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa, a nie wiesz dlaczego.
Ja łącze teorię z praktyką. Nic mi nie działa i nie wiem dlaczego !?
(moje pięć) (moje trzy tbd)
Sprawdź błędy i zrób test elektrycznej pompy wody programem przez ObdII. Ona jest później po przełączeniu termostatu na długi obieg odpowiedzialna obrotami za utrzymanie temperatury
Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Edytowane przez lysy_23
jesli chodzi o nagły spadek temperatury ze 107 w dół do najpewniej włacza się wentylator. NIe wiem dokładnie jak to jest rozwiazane, czy obroty wentylatora rosną maleja liniowo czy ma np dwa biegi (dwie predkości obrotowe). Z tego co wiem to przy silnikach benzynowych 100-105 st to chyba w miare norma.
Skupiłbym sie na twoim miejscu na problemie braku płynu w układzie chłodzenia, czy nie ma jakiegoś wycieku, czy nie bedzie dalej ubywało. Możesz sprawdzić też termostaty czy otwieraja się przy właściwej temperaturze. Z tego co wiem to w silnikach benzynowych jest jakiś wpływ elektryki na otwarcie termostatu. Ale tu może ktoś bardziej obcykany w benzynkach się wypowie
sadzomiotacz pędzony gnojówką
jak masz podczas normalnej jazdy miedzy 92-99 to jest ok, jak w korku, mieście itp dochodzi do 105 nawet 107 jest ok.
PS. ale ten brak płynu 1.5l nie jest ok :), sprawdź układ może jest zapowietrzony, dolej płynu pojeździj.
pzdr. Łukasz
W 3-litrowych benzynach, zamontowany jest elektroniczny termostat zarządzany przez komputer. W czasie spokojnej jazdy zwiększa punkt otwarcia (większa temperatura - mniejsze opory wewnętrzne silnika), natomiast przy ostrej otwiera się wcześniej (aby nie przegrzać silnika). Nie jest on stały - dlatego zamiast temperatury silnika, BMW zamontowało wskaźnik temperatury oleju aby użytkownicy nie panikowali na zapas.
Przegrzewanie silnika to w 90% problem z elektryczną pompą wody. Najpierw ma problemy tylko czasami, później problem się nasila. Test pompy można wykonać samodzielnie. Trzeba włączyć zapłon i bez włączania silnika wcisnąć pedał przyśpieszenia do podłogi. Powinna się włączyć.
NIe w każdej jest temp, oleju, ja mam spalanie, moj kolega w 3.0i TEŻ ma spalanie, ale owszem są wersje z wskaźnikiem temp oleju.
pzdr. Łukasz
Termostat elektryczny to tak, ale moim zdaniem ma on tylko daw tryby krótki i długi obieg przesterowywany przez cewke elektryczną. Zwiększanie punktu otwarcia termostatu przez zamontowaną grzałkę w nim miało by sens gdyby pompa była na pasku.
Witam, to napewno pompa moja padla przy 160k , lepien wymienic niz ma ci pasc gdzies w trasie. A temperatura to tak sie wacha od 90 do 107, przy 116 zapala ci sie zolta i odcina troche mocy na silniku jak by na trzy gary chdzil, a przy 124 zapala sie czerwona. Tak bylo u mnie.
Okazuje się, że pompa wody spalona...
Teraz rozkmina co z tym zrobić. Macie jakieś sugestie?
1. Kupić nową - wersja droga ale pewna,
2. Kupić używaną - wersja tańsza ale nie wiesz co trafisz,
3. Wymienić pompę a przy okazji termostat, bo też lubi walnąć i robota będzie ta sama.
Tak z ciekawości, jak to sprawdziłeś?
tez jestem ciekaw jak w koncu sprawdziles ze to pompa?
Sam tego nie sprawdziłem. Sprawdził to mój mechanik. Sprawdził, czy napięcie idzie do pompy wtedy kiedy powinna się włączyć - i idzie. Pompa natomiast nie reaguje. Stąd diagnoza że spalona.
Powiedział też że tego się nie naprawia/nie regeneruje.
Czy taki termostat który powinienem kupić (N52B30 3.0benz 2006) to coś w tym stylu:
http://allegro.pl/termostat-z-czujnikiem-nowy-oryginalny-bmw-e90-e91-i3404567679.html
czy ta pompa nie jest przypadkiem zwykłym silnikiem elektrycznym z wirnikiem do napędzania płynu? Bo jeśli BMW stosuje takie rozwiazania do tak newralgicznego punktu jakim jest chłodzenie to są chyba nawiedzeni.
Niezbadane są ścieżki BMW :mrgreen: . A tak na serio to skąd mechanik wiedział kiedy ma się włączyć? Niestety ale tylko podłączenie pod komputer i odczytanie błędów da odpowiedź. O włączeniu pompy decyduje komputer zbierając dane z różnych miejsc.
No nie zupełnie, skoro jest to silnik elektryczny (można go np. "przewinąć" - bo jego uszkodzenie to zalanie). Trzeba tylko znaleźć magika który się tym zajmie. Kupno nowej będzie szybsze i daje gwarancję naprawy ale jest drogie, bardzo drogie...
Tak to ten, tylko to chyba model już wycofany z produkcji. Teraz jest wykonany z tworzywa sztucznego:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7549476-termostat
Nie są nawiedzeni, jest to przemyślane, tylko wykonanie do d... Pompa włącza się tylko kiedy musi, nie zabierając mocy, w odróżnieniu do podłączonej na stałe i pracującej cały czas.
Podobno jest też już nowsza pompa z poprawionym uszczelnieniem.
filtry DPF tez są przez nich dokładnie przemyślane a generują jednak dużo problemów, rzeczy, które z założenia są dobrze obmyślane i powinny działać dobrze jest dużo. A potem życie to weryfikuje, zazwyczaj po gwarancji i za naszą kase.
Podłączał pod komputer - pompa zgłaszała problemy.
Podejrzewam, że albo skorzystał z porady: Test pompy można wykonać samodzielnie. Trzeba włączyć zapłon i bez włączania silnika wcisnąć pedał przyśpieszenia do podłogi. Powinna się włączyć. albo zrobił to w sobie wiadomy sposób. Jeżeli to jest istotne mogę się dowiedzieć jak to zrobił.
Wstępne rozpoznanie tematu pokazuje
- elektryczna pompa wody 1400
- termostat 290
- robocizna :duh:
Będę Miał Wydatki :twisted:
Ok, tak powinien zrobić.
Tę metodę sprawdzałem w 3 autach i w żadnym nie działała, a pompy miały sprawne. Może artuj rozwinie temat.
Robocizny wcale nie ma tak dużo, średnio ogarnięty majsterkowicz da sobie z tym radę. Do wydatków dopisz jeszcze płyn chłodzący, zbrodnią było by zalewać układ starym.
W 335i ta metoda działa.
A widzisz, w tym nie miałem okazji... :oops:
To dziala tylko przytrzymaj pedal 10s , ja swoja pompe wymienialem sam bo w aso mi powiedzieli 980 fuli. Zajelo mi to jakies 3 godziny z odpowietrzeniem , troche tam malo miejsca .
Wszystko w końcu wymienione.
Zakres roboty obejmował wymianę elektrycznej pompy wody (zakup aso 1850pln), wymianę termostatu (sklep 360pln), wymianę płynu chłodniczego, wymianę jednego węża z układu chłodzącego (bo był pogięty i podejrzany), wymianę pompy wspomagania (używana allegro 400pln).
Mam nadzieję, że wszystko zrobione na tyle dobrze, że przez lata nie będzie z tym problemów. Koszt spory ale nie było innej opcji.
Z ciekawostek:
1. Mechanik powiedział, że pompę wody można włączyć z komputera - przydatne przy odpowietrzaniu układu.
2. Temperatury które teraz pokazuje auto spadły, obecnie temperatury które pokazywane są w moim ukrytym menu są z zakresu 87 - 103 (przed naprawą było to 90 - 107), raczej trzyma się w przedziale 90 - 95.
3. Części z europejczyków nie pasują do mojego amerykańca (pompa wody, pompa wspomagania)
miedzy 90-107 jest tak samo prawidłowym zakresem jak 87-103. Kwestia czy na dworze było 20+ czy 30+ jak i stylu jazdy/korkach itp.
pzdr. Łukasz
Fajnie, że już wszystko Ci hula jak należy.
Z ciekawostek:
Według realOEM wszystko jest jednakowe. Ja też nie miałem nigdy problemów z "dopasowaniem" części, chociaż wymieniałem tylko "kosmetykę", poważne rzeczy - serwis. To naprawdę ciekawostka, możesz napisać coś więcej? No chyba, że kierowałeś się opisami z allegro...
Tak w skrócie:
Wszystkie dostępne aktualnie na allegro pompy wody posiadały inne mocowanie niż zamontowana w moim samochodzie. Porównanie zdjęć przedmiotów z rzeczywistą wyjętą z auta pompą. Jakby tego było mało, moja pompa miała wtyczkę na 4 pin ze względu na to, że oprócz on/off ma jeszcze regulację szybkości (?) natomiast wszystkie dostępne były 2 pin (on/off).
Co do pompy wspomagania to nie dało się jej zregenerować ze względu na fakt, że środek pompy, który podlega wymianie w trakcie regeneracji jest inny i punkt regenerujący nie dysponuje odpowiednimi zamiennikami.
