[E39]520i Odpala, telepie, faluje, przepływka ?
Ostatnio pokusiłem się po powrocie z urlopu o wymianę uszczelki pokrywy zaworów.
Wymieniłem.
Odpaliłem auto i zaczęło się. Falowały obroty, dusiło się, nawet raz się całkiem zadusiło i zgasło, rzucało silnikiem.
Gdy odłączyłem przepływomierz autko powróciło do życia, nawet się przejechałem.
Czy ktoś mi potwierdzi, że to uszkodzony przepływomierz ? Czy może krokowiec ?
Zauważyłem też, że mam niewielkie pęknięcie na rurze dolotowej do kolektora od przepływki (pewnie lewe powietrze dochodzi) więc ją wymienię. Gdy zatkałem dziurkę palcem, nie miała ona większego znaczenia.
Więc na co stawiacie ??
Proszę o szybką odpowiedź.
jeżeli masz widoczne nieszczelności w dolocie to koniecznie je usuń, a przy okazji wyczyść krokowca i przepustnice. Wątpię żeby to było problemem u mnie zasyfiony krokowiec i przepustnica powodowały gaśnięcie silnika przy wyrzucaniu na luz np. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania ale tylko na lpg .Sprawdź kompem czy nie ma błędów tak będzie najszybciej
No dobra, szukam dalej, bo to nie przepływomierz. Podpiąłem inny, sprawny i dalej tak samo, czyli mój też jest sprawny. Co się dzieje, że gdy jest podpięty, to nie może wejść na obroty, dusi się i gaśnie, a jak odepnę to jest ok ?? Jeżdżę na odpiętym ale chciałbym to zrobić. :(
A jedyny błąd na kompie, to wywala sondę lambda ale nie za każdym razem. Po wykasowaniu jakiś czas jest ok żeby za kilka dni znów ją wywaliło.
Witam ponownie.
Dzisiaj rozebrałem dolot, wyczyściłem krokowca (stuka jak ta lala), przepustnicę, posprawdzałem szczelność, przeczyściłem co się dało.
Efekt jest taki, że przy podłączonej przepływce, silnik osiąga ze 300/400 rpm i za moment gaśnie. Jak ją odłączę, to chodzi normalnie....co jest ?? :evil:
Dodam, że mam zaolejony kolektor ssący co mnie bardzo zaniepokoiło....czy tak powinno być ??
A kilka dni temu podmieniłem przepływomierz dla sprawdzenia i efekt jest ten sam, więc to nie wina przepływomierza.
No właśnie się zastanawiałem nad odmą. Wymieniłem ją kilka miesięcy temu gdy krzyczała do mnie, żeby ją wymienić. Może po prostu w kolektorze został nalot oleju. Bo w sumie po wymianie odmy oleju mi nie ubywa. Znów wracam myślami do przepływomierza....może kable ?? Sam już nie wiem....
Błędy z sondą lambda przy instalacji gazowej to normalka,ja u siebie mam dwa i się powtarzają cyklicznie.
Zobacz na INPIE na wykresy,czy nie masz jakichś przekroczeń wartości.
Pojechałem na inną diagnostykę.
Wywaliło mi błąd 202 i 203 zarówno na gazie jak i benzynie. Grzanie sond niby dobre.
Po wykasowaniu błędów znów to samo się pojawiło. Nie chce mi się wierzyć żeby obie sondy były uwalone.
Przepływomierz jest niby dobry, wskazania ma prawidłowe.
Z rury wydechowej czuć zapach niedopalonego paliwa....chyba.
Z nad silnika po raz pierwszy usłyszałem dziwny gwizd. Nieszczelność ?? Posprawdzałem ostatnio wszystkie wężyki i niczego nie stwierdziłem....jak to można inaczej sprawdzić ??
zmieniałes uszczelkę pokrywy i tam zapewne masz nieszczelność.
Coś nie poszło...
Powiem tak. Zmieniłem ją bo sie pociła. Po odkręceniu była sztywna jak plastik, w fatalnym stanie.
Dałem nową, zero jakichkolwiek przecieków i jestem na 100% pewien, że zrobiłem to dobrze.
Dzwięk dochodzi gdzieś spod kolektora ssącego....zastanawiam się nawet nad odmą, którą wymieniłem kilka miesi temu ale wiem że dobrze. Może przeoczyłem jakąś nieszczelność na przewodach podciśnieniowych....
Chyba będę musiał wszystko odkręcić i wyczyścić lub założyć nowe, od kolektora i jego uszczelek zaczynając. :x
