320d zawieszenie tył - pukanie (to nie poduszka)
co może pukać podobnie do poduszek amortyzatora ?
dzieje się to tylko z prawej strony gdy koło wpadnie w dołek i lekko bujnie budą
nr 4 ? próbowałem niektóre tuleje łomem sprawdzać żadna nie pukała
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/b/17.png
Jedź na okręgową stację diagnostyczną niech ci poszarpią na szarpakach do ciężarowych samochodów. Na pewno coś znajdą.
Najprawdopodobniej może to być nr. 2 albo 4 ewentualnie sam amor wali .............. szarpaki + dociekliwy diagnosta powinny rozwiać wszelkie możliwości.
mam dziwne wrazenie ze tak jakby gdzies z okolic 4 ale jest tam wszystko tak blisko że można sie pomylic
gdy auto stoi nie jestem wstanie wprowadzic go w bujanie ani takie uginanie zeby wywołać to puknięcie
bylem na szarpakach
wytrząsł tyłek, bujałem za relingi z szarpakami
twierdzi ze nic a nic wszystko sztywne jak pała po viagrze
ani stuków ani puków
no nic trzeba jezdzic cale szczescie nie jest to dokuczliwe
sprężyny mam eibacha, całkiem nowe na któych zrobiłem niecałe 10kkm
pukanie było przed ich zmianą
z resztą diagnosta na stacji wczoraj jak zobaczył podwozie to powiedział że na jego oko to wszystkie gumy są ok
zaproponował zamiane amorów L z P
Pewnie to samo co prawdopodobnie u mnie, czyli duża szansa, że amortyzator puszcza pod sam koniec. Dlatego na maszynach i na niczym innym to nie wyjdzie. Dopiero podczas jazdy, gdy na tyle mocno zostanie podbity samochód, że amortyzator wysuwa się do samego końca i w tym zakresie przestaje trzymać (chyba częsty przypadek). Ewentualnie luz na górnym mocowaniu amora w kielichu.
A wszystko to przez REKINA ;-)
