pakiet startowy w e91 320d
Hej witam wszystkich na forum, pewnie dostane zaraz reprymendę, ale nie udało mi się znaleźć wszystkich odpowiedzi w jednym temacie. jaką konfiguracje "pakietu startowego" polecalibyscie dla nowo zakupionej bawarki.
Nowy nabytek to e91, m47, 320d z DPF, 2007
Moj strzał to:
- filtry: olej, paliwo, kabina
- usuniecie dpf - z przeczytanych wątków wnioskuje ze lepiej usunąć programowo i zapomniec
- świeży olej
- płyn hamulcowy???
Jaka jest możliwość sprawdzenia stanu turbiny? Czy jak podaje do Aso lub umowie się z jednym z polecanych kolegów na forum od diagnostyki będą w stanie to sprawdzić czy trzeba wyjmować?
Z chęcią przyjmie krytykę / wszelkie sugestie.
Dzięki!
"usuniecie dpf - z przeczytanych wątków wnioskuje ze lepiej usunąć programowo i zapomniec" - po co :?:
"Jaka jest możliwość sprawdzenia stanu turbiny?" - rura od turbiny w góre i patrzeć luzy :think:
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Po co wycinać DPF skoro może on być jeszcze w dobrym stanie?
Najlepiej podjechać do kogoś z DISem, żeby wymusił jego wypalanie.
Z pakietu startowego to proponuję jeszcze sprawdzić opony.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
generalnie to pojedz to dobrego mechanika i on Ci wszystko sprawdzi włącznie z hamulcami, tarczami, zawieszeniem itp. i będziesz wiedział co wymienić dokładnie, a oleje to wymień tak i tak.
Poproś go jeszcze o letnie powietrze do kół :mrgreen:
ja bym jeszcze chipa na start zrobil :-)
Z tego co czytalem opinie sa takie zeby sie tego pozbywac - w razie awarii trzeba wymieniac, korzysci jezdnych/ekploatacyjnych nie ma zadnych (oprocz ochrony srodowka ;)), a tane ustrojstwo nie jest. Jak to jest - jesli filtr padnie to mozna wtedy go usunac czy trzeba 'reperowac'?
Tak zrobie. Oponki mam jakies wilosezonowe wiec w 'pakiecie startowym' tez pojawi sie jakies wieksze kolko z 'normlanymi' oponami.
Chip bedzie, ale chce chwile pojezdzic autem zeby miec pewnosc ze wszystko jest ok zanim mocniej go zaczne eksploatowac.
Podjedź do kogoś z kompem niech wymusi wypalanie, jak to nic nie da wtedy można go spokojnie wycinać.
Mnie już serwis straszył wymianą za 7 tys., dzięki czemu przy kupnie udało się zbić z ceny, a sprawę rozwiązało wypalanie za pomocą DIS`a.
