silnik N54b30a problem polega na tym ze rano auto ciężej pali niż jak już raz się odpali nie pali tak ciężko ze go trzeba ze trzeba go długo kreci ale nie pali na dotyk czasem zdarza się ze odpali elegancko na dotyk wiec zmieniłem świece 2 dni odpalał na dotyk dziś znowu z rana kręcił delikatnie dłużej przebieg auto to 40000 tankuje na orlenie 98 czekam na wasze sugestje
Wrzuć VIN, może problem to jego historia w USA i naprawa u nas na sztukę. Sprawdzimy co z nim było.
Co prawda nie dokopałem się do zdjęć, zobaczymy, może kolega Loona ma dostęp, niemniej bezwypadkowy to on oczywiście nie był jak zapewniał sprzedawca:
http://tiny.pl/h69jh
o czym mówi raport z Autocheck:
Vehicle: 2008 BMW 5-Series 535i (WBANW13528CZ83708)
Event Date Event Location Odometer Reading Data Source Event Detail
11/29/2008 CA 20 mil Motor Vehicle Dept. ODOMETER READING FROM DMV
12/04/2008 NORTH HOLLYWOOD, CA Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL (Leased Vehicle)
12/13/2008 CA Motor Vehicle Dept. TITLE (Lien Reported)
02/25/2009 CA 157 mil Motor Vehicle Dept. ODOMETER READING FROM DMV
02/26/2009 CA Motor Vehicle Dept. TITLE (Leased Vehicle) SALVAGE
POSSIBLE TOTAL LOSS - VEHICLE TITLED/REGISTERED TO AN INSURANCE COMPANY
03/29/2009 LOS ANGELES, CA Independent Source VEHICLE EXPORTED TO GERMANY
Auto na aukcji kupione prawie bez przebiegu. Na chwilę obecną nie pomogłem w temacie problemu odpalania. Może znajdą się zdjęcia, wtedy będzie jaśniej.
Zapomniałem napisać, że przedni zderzak europejski. Masz przeciwmgielne z tyłu i kierunki w kolorze pomarańczowym z tyłu ?
To nie chodzi o zdjęcia obecne, tylko zdjęcia z aukcji z USA jak ono było walnięte.
Auto w USA sprzedawane praktycznie bez przebiegu, więc żeby szło tanio musiało nietęgo wyglądać, w szczególności w Kalifornii, gdzie auta są sprzedawane powyżej średniej. Dodatkowo kupowane w okresie ekstremalnie drogiego dolara, więc koszty były spore, tym bardziej budzi obawę w jakim stanie był ten samochód sprzedawany. Dlatego istotne są te zdjęcia, pokazałyby one szkodę, bardzo prawdopodobne, że uszkodzenie przodu, mniemam to po wymienionym przednim zderzaku. Z reguły się go nie wymienia jeśli nie ma takiej potrzeby, chyba że komuś wybitnie te odblaski nie pasują. Ale dziadom nie chciało się wymienić tylnych lamp na europejskie, aby kierunek świecił jak trzeba, bo to z kodowaniem koszt podchodzący pod 1.500 zł. Więc pedantami nie byli i można praktycznie z pewnością powiedzieć, że walony był z przodu. Pytanie pozostaje jak głęboko i czy po przejechaniu 40 tys km u nas w Polsce nie zaczęły się problemy. Stąd być może Twoje dzisiejsze podejrzane objawy. Wynika z tego, że przeciwmgielnego tylnego też nie posiadasz.
Tak więc konkludując, problemy z odpalaniem mogą mieć związek z jego nieznaną do końca historią w USA.
sprzedawczyna rozwalila mnie cytuje"uszkodzenia lakiernicze powstale podczas transportu usuniete" :mrgreen:
No własnie ale co może być przyczyna ze ciężej pali tylko rano nawet jak go rano zapale na parę min a potem na wieczór tez zapali na dotyka a rano już zależy jak mu się umyśli choć to niby delikatnie dłużej zakręci ale myślę ze powinien cały czas palić na dotyk cewki i świece na pewno są dobre czy to może być wina paliwa ze jest tak czuły ale niby leje 98 na orlenie jeszcze snobuje zalać gdzieś indziej na bardziej ruchliwym
W tej sprawie nie pomogę, bo się za bardzo nie znam. Ja mam to samo auto, tylko z x-em, 5 miesięcy starsze i 10 tys km na więcej, ze skrzynią manualną. U mnie wszystko ok. Może zapytaj w dziale E90, tam sporo jest 335i z tym samym napędem, może miał ktoś coś podobnego.
ogólnie jeździłem delikatnie samochodem dziś mowie trochę pobujtuje wyskoczył Check engine zgasiłem zapaliłem błąd znikną i znowu mu buta wyskoczył 2 raz teraz już nieznika auto chodzi jakby turbiny się niezalaczaly
niepobutowales auta przy kupnie :duh:
podjedz pod kompa jak nie masz inpy i odczytaj bledy
bylem na kompie uszkodzona pompa wysokiego ciśnienia auto patrzyłem pech taki ze mi się to trafiło jak kupowałem było wszystko ok tylko tym autem jeździł taki starszy koleś od święta ja mu trochę przybutowalem i wyszło albo był zalany jakimś lipnym paliwem jak stal w komisie te auta są czule na jakość paliwa dzięki wszystkim za pomoc
Jak tylko pompa wysokiego ciśnienia to pół biedy, koszt ok. 1 tys zł z wymianą, więc nie tragedia.
Oby tylko tyle niespodzianek!
Tak szybko co do lamp koszt ok. 1000 zł. a kodowanie nie jest potrzebne wystarczy przełożyć. Co do pompy, mam pytanie czy nie obejmuję jej wymiany jakaś akcja serwisowa ? Wiem że cewki były wymieniane w ramach akcji, nie wiem co z pompą ale też do "bezawaryjnych" one nie należą.
