320d 136 ps .., wymiana pompy wody nie pomogła;(
Hej.
Zaczął mi płyn ubywać - diagnoza prosta do wymiany pompa wody - wszak lało z niej niemiłosiernie...
Pompa wymieniona , zrobione 2 tys km .., a tu znów w okolicy pompy wody mokro , wydaje mi się , że bardziej mokro niż wcześniej ...
Z tym , że mam wątpliwość czy to sama pompa , bardziej blok jest mokry i to z boku pompy ? Cóż to może tam lać?
Objawów uszkodzonej uszczelki nie ma - wszak problem płynu pojawił się jakieś 5tys km temu , a on dalej nie kopci ...dalej masła nie ma .., jedzie normalnie ...
A rzekomo pęknięcie uszczelki w dieslu szybko postępuje ....
sprawdź koniecznie czy nie poszła uszczelka termostatu. Jest on usytuowany nad pompą wody i często wygląda to tak, jakby ciekło z pompy, a to z góry z termostatu na nią spływa
kolego a jakiej firmy kupiłeś pompę ? najtańszą ? bo ja kiedyś w moim 330d miałem taką sytuację,że kupiłem pompę wody a właściwie mechanik mój pewnie najtańszą i wymienił ją po miesiącu znów zaczęło się z niej lać teraz kupiłem z droższej półki GRAFa i latam już ze 3 miechy na niej.
jeśli po wymianie było ok i po 2tys znowu się zaczęło to raczej znowu pompa.
Wiesz co - części zamawiam wraz z mechanikiem z inter cars gdzie nie ma tak tanich części jak na allegro
Wybrałem pompę HEPU - przyznam , że była to bodajże najtańsza pompa 280zł , ale różnica pomiędzy pompami z innych firm była nie wielka ...
dzięki na pewno sprawdzę , co prawda mój mechanik twierdzi , że problem rozwiązał , ale w moim odczuciu nadal problem występuję z tym , że chwilowo bardzo mało korzystam z beemki więc nie mam pewności ...
No ale muszą to rozwiązać na 100% w sierpniu mam trasę do pokonania 1,5 tys km w jedną stronę .
Zawieszenie sprawdzone, diagnostyka komputerowa zrobiona , tylko ten ubywający płyn ... ;(
Witajcie wracam do tematu ubywającego płynu chłodniczego .
Jakiś 1l na 500 km .
Pompa wody zrobione, uszczelka termostatu sprawdzona , węże sprawdzone , wszystkie łączenia sprawdzone .
Nie wiem co dalej robić ? Ściągać głowice? ale jeżdżę już z tym ubywającym płynem od jakiś 10 tys km i auto wciąż jedzie normalnie czyt . bardzo dobrze , nie kopci , oleju nie przybywa , masła pod korkiem nie ma ;] a pęknięcie uszczelki raczej powinno skrupulatnie się zwiększać szczególnie, że to diesel ?
Gdzieś w temacie znalazłem , że warto luknąć na chłodniczkę spalin ...
Robię trasy po 500 km w jedną stronę i na razie dolewam mu wody destylowanej ...
Nie wiem , może poszukać jakiegoś dobrego mechanika co ma dobry sprzęt do szczelności ? mój mechanik rozkłada ręce , choć on raczej też nie stawia na uszczelką .
Cały ten płyn strasznie mnie zniechęcił do beeemki , gdybym tyle kasy w nią nie władował ...
Jeszcze taka mała sugestia może śmieszna ale obejrzyj skrzynie biegów cz nie jest mokra ,dlatego że nad nią jest spust wody z parownika ,może szczeliła nagrzewnica .
Panowie - sprawa poniekąd sama się rozwiązała , aczkolwiek jeszcze nie wiem co dokładnie jest do zrobienia , ale przynajmniej wykluczyłem uszczelke etc.
Zaczęło ewidentnie lać po lewej stronie silnika (patrząc od przodu)
Cały spód silnika jest mokry z płynu chłodniczego - macie jakieś pomysł co tam mogło strzelić ? pompę wody wykluczam , chociaż to tak jakby w tych okolicach , ale wszystko jest tak brudne , że chyba trzeba najpierw umyć silnik , żeby cokolwiek ujrzeć ...
KOlego powiem tak. We wrzesniu 2012 wymieniłem termostat Febi i pompe wody - acqua-plus.
W maju padło i jedno i drugie. Termostaty pękają w tym samym miejscu jak idoci mechanicy nie potrafią ich ząłozyc z czuciem. Pompa wody była zdeformowana i niby tez ciekło. Teraz załozyłem chinczyka maxgeara i smiga jak malina a termostat WŁOSKI Z eps-a . Trzeba jeszcze uważac na chłodniczke egr :D Posiadam na sprzedaz taką za 100 zł jak cosik .
  • 3 lata później...
Witam. Ubywa mi płyn chłodniczy w moim BMW z silnikiem m47 115km wszedłem do kanału i dopiero na odpalonym silniku zaczęło kapać na moje z pompy wody ale silnik się nie przegrzewa więc pompa wygląda na sprawną może być to jakaś uszczelka którą wystarczy wymienić czy trzeba całą pompę wymienić?
