Ładowanie kluczyka oraz turbina w E92
Mam dwa pytania
Mój model bmw do E92 320d 184km
1. Dość szybko rozładowuje mi się kluczyk, w opcji dostępu komfortowego - odpalania bezkluczykowego wytrzymuje on góra jeden dzień. Czy baterie mogę wymienić na własną rekę? Gdzie taką kupić?
2. Jest to mój pierwszy diesel, i przed zakupem wszyscy tłumaczyli mi aby po dynamicznej jeździe nie gasić auta odrazu, jednak to przychodzi funkcja stop-go która mi go gasi na postoju automatycznie nawet gdy auto jest ostrzej traktowane. Wiem, że mogę trzymać sprzęgło lub manualnie wyłączyć tą funkcje ALE może inżynierzy bmw przewidzieli to i turbina jest w tym czasie napędzana wciąż jakimś układem? Proszę o rady.
Mam dwa pytania
1 Mozesz wymienic wpisz w google i wywali ci miliony :D nawet na youtube jest tez bardzo prosta sprawa z wymiana baterie dostaniesz wszedzie
2 Ja na wlasnym przykladzie zawsze po odpaleniu wylaczam to badziewie!!! ale slyszalem ze mozesz to przekodowac i nie bedzie aktywne
Dokładnie to 'przekodować' tak aby był zapamiętywany ostatni stan (MSA_MEMORY). Naprawdę fajna sprawa, już nie ma 'strachu' przed puszczaniem sprzęgła na światłach - "czy aby napewno to wyłączyłem" :mrgreen: - szczególnie jak ktoś ma pierwsze światła po 20km jazdy.
  • Członkowie klubu
To i w dieslach też wciskają stop-go??? :shock: naprawdę genialne - na zielono już mózgi im się zrobiły. Szczególnie jak mówicie: po 20km ostrej jazdy ...i akurat podczas dopalania DPFa. Gratulacje dla inżynierów-ekologów. Jakoś nie słyszałem o patentach utrzymujących turbinę na obrotach.
Tutaj cytuje tekst jak znalazłem w jednym z artykułów:
"Pamiętacie przykazanie, że silnika wyposażonego w turbosprężarkę nie wyłącza się od razu, bo takie postępowanie odcina smarowanie turbiny? Pamiętacie, że trzeba potrzymać auto chwilę na wolnych obrotach, aby turbina zdążyła się schłodzić? Jak to się ma do idei wyłączania silnika na każdych światłach? Otóż problem ten zaprząta obecnie umysły konstruktorów. Niektóre systemy nie wyłączą więc silnika, jeśli jechaliśmy dynamicznie i turbosprężarka jest gorąca.
Silnik zgaśnie dopiero po chwili lub przy kolejnym postoju, a prawidłowe działanie start-stopu jest możliwe tylko wtedy, jeśli jedziemy spokojnie. Za to np. Mitsubishi wyszło z założenia, że dobrze zaprojektowana turbosprężarka schładza się bardzo szybko i wystarczy kilka-kilkanaście sekund, gdy nie dodajemy gazu i zwalniamy na dojeździe do świateł. Mitsubishi wierzy w swoje turbiny i bez dodatkowych zabezpieczeń montuje w autach start-stopy."
Tylko czy nasz E92 mają takie czujniki poziomu rozgrzania turbiny?
(...) Za to np. Mitsubishi wyszło z założenia, że dobrze zaprojektowana turbosprężarka schładza się bardzo szybko i wystarczy kilka-kilkanaście sekund, gdy nie dodajemy gazu i zwalniamy na dojeździe do świateł. Mitsubishi wierzy w swoje turbiny i bez dodatkowych zabezpieczeń montuje w autach start-stopy."
Nie, za to miewają turbiny Mitsubishi :-/ (chociaż jak montowali Mitsubishi, które później zamienili na Garreta to chyba jeszcze Start Stopu nie było)
  • 5 miesięcy temu...
Dla potomnych:
Funkcja stop and go jest zdrowa dla silnika jest za nią odpowiedzialny elektryczny obieg oleju podczas jej włączenia. Mało tego spalanie po wyłączeniu funkcji to minimum +1litr/100km podczas jazdy po mieście nie mówiąc już o tym że jesteście "eco" :D
Generalnie opcja fajna, na pewno przyjemniejsza w automatach bo nie trzeba za każdym razem wyrzucać na luz.
Tak czy inaczej o turbinę trzeba dbać, nie pałujemy aut przed jego wyłączeniem i zaraz po odpaleniu.
dziękuje za uwagę :cool2:
