316i M40 - czemu pali 11-12?
witam!
w aucie mam wszystko sprawne (termostat,sonda,rozrzad,geometria) a mi moje 316i pali 11-12 litrow.co moze byc nie tak?dodam ze przy normalnej jezdzie bez zadnych wyczynow
Jeśli pali Ci tyle gazu to raczej normalnie,chyba że chodzi o benzyne-na pierwszy ogień sprawdż czujnik przepustnicy u mnie kiedyś zsunęła się kostka(choć długa zastanawiałem się jak to możliwe)chodził w trybie awaryjnym i żłopał jak smok.pozdro
ja mam m40 i pali mi 12 benzynki.gdzie jest ten czyjnik przepustnicy?dodam ze z osiagami nie ma zadnych problemow gania jak trzeba
Zmien stacje i sprawdz czy nie bedzie mniej palił ja tankuje tylko na shellu.
tankuje na statoil glownie bo mam 100m od odmu i nigdy tam nie bylo problemow z paliwem wiec jakosc paliwa raczej odpada...aha zapomnialem napisac ze moje traski to maja po 5km dom-praca,dom-szkola,dom-laska i tak caly czas...
jak tankowalem na schelu u nas w bydg zawsze palil mi ok 1 litra wiecej benzyny, na jakosc nie narzekam ale wydaje mi sie ze na litrach oszukuja, to samo w poprzednim aucie na gazie na schelowym tez palil duzo wiecej,teraz leje benzyne na jet, jest tanio, spala mniej niz na schelu a auto jezdzi tak samo.Nie wiem czy na wszystkich stacjach szel takie walki robia ale w Bydgoszczy nie polecam schela.
przednie kola sluza do kierowania, a tylne do napedzania
to zmienie stacje.sprobuje Schella teraz jak mowicie.choc Pb95 jest wszedzie polskie...
Wszedzie polskie ale dodatki mają inne takze jakosc moze sie roznic.
pogadalem dzisiaj ze znajomym stwierdzil ze jemu auto na paliwie ze statoilu ciezko zapalalo wiec dzisiaj zatankowalem na shellu - zobaczymy jak wyjdzie
Kornelio przy takich odcinkach to powinieneś cieszyć się że pali tylko 11-12 :cool2:
Pewnie jak zjeżdzasz wieczorem na parking to dopiero auto ma normalną temperaturę.
no przy tych trasach to auto mi sie nagrzewa jak juz wysiadam :)
Mozesz tez sprawdzic katalizator ja dzisiaj wywalilem i autko odzyskalo zycie byl zapchany wiec troche spalanie pewnie spadnie.
Puknij w niego jak jest rozsypany to spokojnie mozesz go wywalic.
Jak wywalisz całkiem kata to zrobi się wolny przepływ spalin i sąda może źle odczytywać skład mieszanki (katalizator spowalnia przez co sonda jest przed katem i ma czas na analize )
kata wywalac nie bede spokojnie :) poki co zmienilem stacje i zobaczymy co i jak :) a moze to poprostu moje super trasy po 5 km robia swoje i lyka te 11-12 bo jak dojezdzam do celu to akurat sie nagrzewa auto
Ale chyba robisz kiedyś większe przebiegi :?: Krótkie są bardzo szkodliwe dla silnika m.in. uszczelki pod głowicą i samej głowicy nie mówiąc o ciągłej pracy niedogrzanego silnika wtedy silnik bardzo szybko się starzeje.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
"czasem robie" ale poki co zima i jak nie muszze to si enie ruszam nigdzie...ale wiekszosc to miasto tak czy siak...gdzies z 95%...
moja palila tyle jak mialem zapchany filtr paliwa po wymianie pali mi ponizej 8l staram sie 100 nie przekraczac.
z powodu zapchanaego filtra paliwa?hmm dziwne...
:) ja nie narzekam autko odzyskało życie na niskich obrotach duzo lżej jezdzi nie wiem o co chodzi z ta sondą przeciez ona jest blizej silnika przed katalizatorem wiec to chyba nie ma zadnej roznicy. Mam taki silnik jak ty m40.
ale 99% uzytkownikow M40 co wycielo kata sobie chwali :) narzekaja wlasciciele innych silnikow a dwa ze BMW produkowalo e36 1.6 i 1.8 bez katalizatora
slyszal ktos z was o jakiejs regulacji zaplonu w m40?
