Sprężarka klimy huczy czy można sciągnąć pasek e39 3.0d
Koledzy mam problem,sprężarka klimy strasznie huczy prawdopodobnie łożysko się rozsypało i ma luzy,klima i tak nie działa bo nie działa wentylator klimy,czy mogę sciągnąć pasek ze sprężarki klimy i jezdzić bez???bo strasznie huczy i ma luzy ,a raczej nie szybko będę to naprawiał....Dzwięk tego jest dobijający....
możesz.
Ja tak śmigam bez paska, poki nie mam czynnika nabitego, bo mi akurat świerszczy bardzo rolka napinacza.
Pasek od klimy jest akurat zewnętrzny, więc luzujesz tylko napinacz i spada, problemów z tym nie ma :wink:
Ale musisz zdjąć osłonę silnika, bo od góry raczej nie dojdziesz.
Da się to również zrobić od góry :) potrzebny jest tylko długi bagnet, ja użyłem akurat glocka :) ale u mnie była sytuacja extremalna tzn. rozwarstwiony pasek od klimy omotał się wokół wiatraka, który nastepnie zrzucił z mocowania :) podsumowując bez paska jeździć można, bylyby tylko nie próbować włączać "klimy" ;)
E39 530dA lata, E38 740iA zapier... :D
Dzięki chłopaki za pomoc :cool2: jutro ściągam i w końcu będę się cieszył mrukiem mojego silnika ,a nie kompresora klimy...
Pasek zdjęty,huczy dalej,można było się tego spodziewać.Czy to może być napinacz paska klinowego??bo wszystko mam wymienione tylko nie to i jest z tym własnie problem opisany tutaj:
viewtopic.php?f=72&t=220109
Prędzej bym obstawiał łożysko alternatora, ew. wspomagania, choć pompy wody tez by trzeba było sprawdzić.
Czemu mechanik wymieniajac rolki nie popatrzył i nie pokręcił kołami tych elementów?
Napinacz z rolką i ramieniem też bym wymienił czym prędzej, choć to dość spory koszt (koło 300zł), jesli nie byla nigdy wymieniana
  • 4 miesiące temu...
Problemem było koło pasowe które huczało,po wymianie cisza i spokój:)
