'Plastiki' wewnątrz samochodu e46
dylosz
Witam. Każdy właściciel e46 pewnie wie że każdy plastik czy to od schowka jednego, drugiego, tam gdzie ręczny i podłokietnik itp itd, jest okryty jakimś materiałem który po pewnym czasie użytkowania po prostu się przeciera. Czy jest jakiś sposób żeby cos z tym zrobic ? Widziałem ze ludzie oklejają karbonem ale to nie w moim stylu. Pozdrawiam
W dziale "zrób to sam" jest temat jak pozbyć się tego i ewentualnie czym pomalować. Temat kolegi zielo
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Pewnie ze idzie na sam poczatek demontaz prosty jest wszystko da sie wyjac przy odpowiedniej kolejnosci :) nastepnie plastiki pod goraca wode zetrzec stara gume ja scieralem gabka od naczyn mozna zostawic bez gumy ale wtedy jest czysty plastik ja kupilem puszke plastidipu to wlasnie taka guma w sprayu lekko starczylo na 3 warstwy jedna co 30 minut schnelo sobie nocke i po zalozeniu efekt :cool2:
http://i41.tinypic.com/qoivzr.jpg
Edytowane przez QosmioE46
Wnętrze:
http://i43.tinypic.com/1hpizr.jpg
http://i43.tinypic.com/ojnfc9.jpg
sorki za slaba jakosc 2 zdj :/
ogólnie zeszło mi to srebrne i myślę teraz jak to zrobić żeby znowu było srebrne :D
z tego co widać po zdjęciach to efekt niezły z tym że ja akurat mam ciemne wnętrze ;p najbardziej 'zajechaną' mam klapkę tam gdzie jest zapalniczka, rysa koło rysy ; / no i ogólnie koło podłokietnika tez są rogi pozadzierane i pare innych elementów też. Ile kosztuje taka puszka z tym plastidipem, na ile starczy i gdzie można to cudo dostać?
Najprosciej, najtaniej i ladnie wychodzi - dobrej jakosci czarny mat (ja kupilem duplicolor flat black) na srodkowa konsole.
A na listyw jaki chcesz kolor, kupujesz acrylowy zwykly spray motip, duplicolor itd. Zdzierasz papierem ta gume, zeby sie nie bawic w wode i gabke (robilem to woda i gabka, szkoda czasu, nerwow i palcow). Potem odtluszczasz rozpuszczalnikiem i malujesz dwie trzy wartswy. Na koniec jak wyschnie lekka polerka, nawet sucha, miekka szmatka i masz piekne listwy. Kolor jak mowilem, dobierasz jaki uwazasz, od srebrnego matu, po czarny blysk ;).
http://i4.ebayimg.com/05/a/000/77/4a/24ec_4.JPG Masz przyklad. Widzialem na zywo tak zrobione - mucha nie siada. Wszystkie folie carbon sie chowaja.
Prawdę ci kolega rzecze. I to w dwójnasób:
1. przy czarnych plastikach i tak będziesz malować, więc nie trać czasu na gąbkę i gorącą wodę (inaczej niż u mnie, na szarym wnętrzu starta powłoka gumowa i gołe plastiki do dziś wyglądają jak nowe)
2. na czarne elementy - jak np. klapka zapalniczki - kupiłem w chemicznym najtańszy lakier strukturalny (u mnie czarny mat). Dałem za puszkę 2 dychy i nikt do tej pory nie wykapował, że coś było z plastikami kombinowane.
To zdjęcie które wkleiłeś gdzie mucha nie siada to jest robione sposobem tym co mówisz ? Bez żadnego plastidipu ?
Tam sa listwy ozdobne pomalowane czarnym blyskiem. Bez zadnych plastidipow, cudow i wiankow. Lakier to lakier.
Plastidip to jakis dziwny amerykanski wysmysl. Jankesi sie na tubie jaraja jak sobie tym felgi maluja.
Po drugie patrz post ziela. Zielo wskazal Ci droge, ktora powinienes podazac! :8)
Będę nią podążał na pewno :D odbiegając od tematu to dopiero wczoraj dotarła moja bunia na lawecie (niestety :P) ale wszystko w swoim czasie i miejmy nadzieję że wszystko będzie z godnie z planem jeśli chodzi o naprawę (pompa ;() od rana już ją pucowałem, odkurzałem i w ogóle cuda na kiju :P
