jaka oponka do felgi 8,5 cala
Witam czy oponka 245/40/18 wejdzie na felgę 8,5 cala i będzie to jakoś normalnie wyglądać czy będzie za szeroko ? Aha i czy licznik nie będzie oszukiwał w takim wypadku
Do E46 najlepszym rozmiarem opon na tę szerokość felgi to 255/35R18. Oczywiście mam na myśli tył.
no tak tylko że na przodzie mam 8 cali i 225 a mam okazję kupić 245 właśnie bo tym mi się starł i teraz się waham...
Będzie za wysoka, chyba, że 245/35 . . . wówczas o 18.9 mm masz większe koło.
Natomiast przy 255/35 koło większe jest o 1.4 mm, czyli żadna różnica, tj dedykowany rozmiar.
ale z przodu już mam 225/40/18 to teraz musiałbym zmienić 4 opony ?
Nie, na przodzie masz prawidłowy rozmiar.
czyli z przodu byłaby wysokość 40 a na tyle 35 ?
40 to nie jest wysokość opony w mm tylko % szerokości. Tzn, że 225mm x 40% szerokości opony. Taką oponę masz na feldze 8 cali na przedniej osi. Natomiast jeśli na tyle masz felgę o szerokości 8.5 cala to najlepszą szerokością było 255mm x 35% szerokości. Oznacza to, że wysokość jednej i drugiej opony będzie bardzo zbliżona . . . Prędkościomierz będzie wskazywał poprawnie.
a taaaakie buty kurde to muszę kupić 255/35 w takim razie ;/
http://www.1010tires.com/Tools/Tire-Size-Calculator
tu masz kalkulator rozmiarow, po lewej wybierasz model fury albo na dole wpisujesz fabryczny rozmiar, a po prawej wpisujesz rozmiary opon ktore Cie interesują. Wpisujesz kod i masz wszystko. Zalecane srednice felg, itd i podaje roznice procentowa w rozmiarze. Jezeli roznica jest powyzej 3% to zle.
A licznik jak ? bo ja jak miałem z tyłu 225/40/18 to idealnie pokazywał a jak miałem 205/45/17 to zawyżał o jakieś 15km/h
z resztą dobra kupię tę 255/35/18 jak kolega mi doradził tylko czy nie będzie to kulawo wyglądać na feldze 8,5 cala ? nie będzie wypływać ?
tylko pytanie czy 255 nie będzie za szerokie na 8,5 cala ? nie będzie wystawać ?
http://tablica.pl/oferta/okazja-opony-letnie-255-35-18-2szt-dunlop-CID5-ID31Ax5.html#502ec48b19
takie coś znalazłem chyba będzie dobre co ?
Najważniejsze z którego roku są te opony? Bo wyglądają jakby miały jakieś 12 lat..
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
255 na felgę 8.5 jest w sam raz.
No właśnie jak będą stare to nie wezmę ale mam jeszcze jedne na oku... jak będą np z 2011 to jeszcze nie tak źle nie ?
Dzięki za konkretną odpowiedź :cool2:
Jak znajdziesz takie z 2007/8 roku za 300,- to będzie fart..zobacz ile kosztują takie nowe.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jak znajdziesz takie z 2007/8 roku za 300,- to będzie fart..zobacz ile kosztują takie nowe.[/quote
nie no te za 300zł to tak tylko na szybko obczaiłem ale tak myślę wydać z 500-600 zł
To jest fabryczny rozmiar opon na te felgi.
