316 '99 dlawi sie przy przyspieszaniu
Witam od nie dawna mam 316 i maly problem , jak przyspieszam to auto szarpie , dlawi sie . Jezdze tylko na bezynie , podcisnienia sa cale nie pociete ,nic sie nie zmienia na cieplo .Jak poloze do oporu nie szarpie jedzie ale jakos bez przekonania.
Swiesi i kable sa spoko, filtr powietrza lekko przykozony ale w normie, nie chce zmieniac wszystkiego po kolei, moze ktos ma pomysl gdzie paluchy wepchnac .
Jakby co to dzieki.
może być czujnik już na wykończeniu czujnik położenia przepustnicy
byla diagnostyka , czyszczenie dolotu i sprawdzanie podcisnien . Jak troche chlodniej bylo to jak zimny motor to normalnie smiga ale jak temperatury zacznie lapac to go przymula
A próbowałeś na wysokich obrotach na benzynie popędzić przegazować?
Może ci po prostu syfu z dna baku załapało i przytyka czasem. Miałeś ostatnio rezerwe?
A może zmieniałeś stacje benzynową;)
a świece podmieniłeś ? bo może iskra skacze
Może czujnik temperatury silnika daje zły odczyt temperatury przez co komputer podaje za dużo paliwa.
rezerwe mam czesto , swiece sprawdzalem , a czujnik sprawdze i zajze do baku co tam jest grane
Dzieki za podpowiedzi.||Posprawdzam i jak co napisze co bylo.
  • 5 tygodni później...
ogarnelem temat sonda lambda klekala wlozylem z 525 i jest git.
