Problem z BT i Audio
Witam. Dziś w trakcie jazdy na chwilę zamilkło radio i zaraz potem odłączył się telefon (BT). Próba wymuszenia połączenia telefonu z samochodem (od strony BT w telefonie) skutkowała krótkotrwałymi przerwami w pracy radia i przywracała BT ale na krótko. Po przyjeździe do domu INPĄ odczytałem błąd E18F w module MOSTGW. Opis INPY do tego błędu nic mi nie wyjaśnił (Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration ueberein (Error_Registry_New). Aha - oczywiście sprawdziłem moduł BT w bagażniku - odłączyłem i podłączyłem z powrotem, ale nic to nie dało, bo ponownie nie chciało się łączyć. Po skasowaniu błędu kilkakrotnie włączyłem i wyłączyłem zapłon i wszystko załączyło się tak jak powinno. Zobaczę jak trochę pojeżdżę. Czy ktoś już tak miał?
Uzupełniam wpis.
Po dalszych testach wydaję mi się, że jest być może problem iDriva. Podczas słuchania radia co chwila zanika dźwięk, ale jednocześnie blokuje się możliwość zmian ustawień za pomocą pokrętła iDriva - po prostu przez chwilę nie reaguje jakby się zawieszał w działaniu w potem sam przeskakuje po pozycjach na ekranie. Auto z 2006 z pokrętłem z jednym przyciskiem.
Jak tak miałem, że w czasie jazdy co jakiś czas radio przerywało (na CD też)/ Uszkodzony okazał się BT. Po jego odłączeniu wszystko działa prawidłowo.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Dzięki za podpowiedź. Odłączyłem BT i jak na razie wygląda że to tak samo jak u Ciebie. Pojeżdżę parę dni i zobaczę co dalej. A Ty jak sobie poradziłeś - ktoś naprawia takie moduły - czy wymiana na nowy, a jak wymiana to czy trzeba kodować?
Po kilku dniach jazdy z odłączonym MULF wygląda na to, że on jest sprawcą problemu. I tu mam pytanie - czy jest możliwe, że uszkodziło się jego wewnętrzne oprogramowanie, czy jest to usterka typowo sprzętowa. Znalazłem na forum info że jest południu warsztat który to naprawia. Czy ktoś z kolegów przerabiał już ten temat, a jeśli tak to z jakim skutkiem. I druga kwestia doczytałem się na forum, że jak wymienię "zwykły" MULF na MULF2 to zyskam możliwość rozbudowy o złącze USB. Ta opcja jest dla mnie kusząca, bo navi z jednym napędem (a takie mam) wymaga obecności płyty w środku. Jeśli to prawda, to co jeszcze poza złączem USB trzeba dokupić?
Ciąg dalszy problemu.
Moduł został wysłany do serwisu (zainteresowanych proszę o kontakt na PW). Po kilku dniach wrócił i został zamontowany. Niestety jest mały problem, o którym mnie uprzedzono, że może być. Mianowicie jak wgrywano nowe oprogramowanie błędnie wpisano nr VIN (czeski błąd) i w związku z tym trzeba to poprawić, bo nie czyta książki telefonicznej z telefonu i opornie paruje z telefonami. Zatem pytanie - czy da się to zrobić INPĄ - jeśli tak to proszę o wskazówkę krok po kroku (aby czegoś nie uwalić przy okazji), a jeśli niestety nie, to czy ktoś mógłby mi pomóc? (oczywiście kamieniem nie rzucę :lol: )
Mam ten sam problem. Radio i CD przerywa. Telefon nie paruje się z samochodem. 100% padł BT, pytanie tylko gdzie on się znajduje u nas w autach, żeby go odłączyć i ewentualnie sprawdzić jaki mam kupić zamienny? Na allegro jest ich trochę tylko nie wiem jaki mam kupić....Mam e91 2007 Touring bez iDrive. Czy ktoś wie czy ten moduł też można naprawić czy muszę kupić używany lub nowy? Już mnie lekko zirytowało przerywanie CD i radia, muszę się z tym w końcu uporać. O jeżdżeniu ze słuchawkami w uszach już nie będę nic mówił....
Dzięki pozdrawiam
Krzysiek
Sprawdzić bardzo łatwo, po prostu odłącz biały wtyk (oczywiście zalecam na ten moment odłączenie akumulatora). Moduł jest w bagażniku na podłodze pomiędzy schowkiem a oparciem tylnego siedzenia - tak przynajmniej jest w E91. Zadzwoń tu 604429231, a uzyskasz więcej informacji na temat naprawy. Jeśli nie był zalany wodą i nikt w nim nie grzebał powinni naprawić. W każdym razie mój naprawili. Napisz im nr VIN samochodu z prośba aby wpisali go podczas naprawy, to może nie będziesz miał takich problemów jak ja.
Wg opinii warsztatu który naprawiał moduł trzeba go zakodować. Można to zrobić także NCS Expertem. Ponieważ nie mam w tym doświadczenia, czy ktoś z kolegów mógłby mi pomóc. Pozdr.
