Nieprawidłowa praca silnika na wolnych obrotach
Przed wczoraj odpalam samochód i czuję że silnik jakoś inaczej pracuje. Zapaliła mi się znowu kontrolka CHECK ENGINE. Objaw jest taki, że po odpaleniu zapala się kontrolka check engine i po kilku sekundach zaczyna migać , po czym znowu zapala się na stałe. Silnik słychać pracuje nierówno i jak by mu brakowało mocy. Jak go trzymam na wolnych obrotach to stopniowo maleją, ale samochód nie gaśnie. Do tego występuje dziwne zjawisko - po wciśnięciu lekko gazu samochód zamiast przyspieszać na obrotach na chwile na nich zwalnia.
Wcześniej miałem dwie naprawy :
1. Paliła się kontrolka check engine ale silnik pracował prawidłowo - pomogło przeczyszczenie przepływomierza
2. Ktoś dolał za dużo oleju i zaczęło mi się dymić z rury - wystarczyło upuścić olej
BMW 316TI E46 SILNIK N42
Proszę o pomoc
Edytowane przez myamek
Dodam jeszcze że na wolnych obrotach telepie lekko samochodem - może nie jest to fachowe określenie ale wiadomo o co chodzi :)
Jak masz silnik n42 to sprawdź cewki zapłonowe bo wygląda mi to uszkodzenie jednej z nich.
tak mam silnik n42. Możesz mi powiedzieć jeszcze jak to zrobić? Z tego co obstawiam to chyba najlepiej sprawdzić rezystancję miernikiem ? Nie jestem mechanikiem, ale znam się trochę na elektryce. Mam jak by co dobry miernik.
tak w ogóle to dzięki za szybką odpowiedź :cool2:
Najszybszy sposób to kupić sobie jedną nową, bo na pewno prędzej czy później i tak Ci któraś padnie i na zasadzie podmiany, zaczynasz od tej która jest najbliżej kabiny, wymieniasz odpalasz silnik, jak nie ma poprawy to wymieniasz następną i tak dalej ;)
Ok tak zrobie . Dam znać jak poszło. Jeszcze raz wielkie dzięki za poradę :cool2:
Faktycznie pomogła wymiana cewki zapłonowej. Jeszcze raz dzięki za pomoc :D
  • 4 miesiące temu...
Mam podobny problem jak w wątku - e46 compact n42 + IG stag300 premium.
Od niedawna silnik zaczął nierówno pracować. Przy tym zapala się kontrolka check engine i miga.
Zdarza się to sporadycznie, głównie po odpaleniu po dłuższym postoju, bez względu czy na benz czy na lpg.
Wygląda to jakby chodził na 3 cylindrach i gorzej się wkręca na obroty i oczywiście trzęsie.
W inpie wyrzuca 3 błędy:
27A9 CDKEV4 - Ansteuerung Einspritzventil 2
274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure
2745 CDKMD03 - Misfire detection cyl.2
Zamieniałem cewki i świece, ale zawsze wypadanie zapłonu jest na 2 cyl
Wiem, że przyczyn może być wiele, ale może ktoś doradzi od czego zacząć. Wolałbym nie wymieniać wszystkiego po kolei.
Podejrzewam sonde lambda.
http://www.iv.pl/images/21711621507401423392.jpg
Podczas odczytu wyskakiwał jakiś błąd.
Dodam jeszcze, że z autko przejechało u mnie od kwietnia około 13 kkm na lpg i do tej pory bez zarzutów.
Proszę o sugestie.
  • 3 miesiące temu...
A sprawdzaleś świece? Może są zajechane . Czytałem też na forum że faktycznie sonda lambda może dawac dziwne objawy w samochodzie ale chyba nie takie że ktoryś cylinder nie pali.
Ostatnio obiło mi się o oczy "sterownik cewek zpłonowych" , u mnie na razie wszystko chodzi, ale może coś takiego Ci szwankuje?
[list=]http://allegro.pl/sterownik-swiec-zarowych-bmw-e38-e39-e46-e60-e90-i3914443811.html
