M20B20 Problem z rozruchem + nierówna praca na biegu jałowym
W moim e30 320i (M20B20) pojawił się problem. Mam trudność z rozruchem - zapala ale po dłuższej probie (praktycznie zawsze, ale trzeba go dużo dłużej kręcić, a do tego muszę dodać przy tym trochę gazu). Jak już odpali to na biegu jałowym pracuje nierówno - da się to usłyszeć, a wibracje z nierównej pracy przenoszą się na całą kabinę. Problem w podobnej skali występuje zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Raczej nie ma także problemu z falowanie obrotów, a silnik podczas normalnej jazdy chodzi raczej dobrze. Od czego według Was zacząć sprawdzanie przy takich objawach?
raczej nie ma problemu z falowaniem obrotów, lecz chodzi nie równo. W sensie co szarpie nim? Masz iskrę na wszystkie tłoki, robiłeś coś za zapłonem odkąd masz auto?
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
sprawdź regulator ciśnienia na listwie wtrysku podciśnienia do silnika szukaj lewego powietrza
kable swiece kopułka i palec
ewentualnie przepływka się zacina
no i najprostsze czyli filtr paliwa
pozdro
Odpinałeś aku ostatnio?? ile ma przejechane?? bo może zawory trzeba ustawić , ale to po tym jak sprawdzisz to co jarosz318is pisał wyżej
