[e46] 318i spadki mocy
radzikj
W mojej 318nastce zauważyłem, że podczas przyspieszania na pełnym gazie są odczuwalne spadki mocy. Auto nierówno przyspiesza, czasami nawet czuję, że się dławi. Miał może ktoś taki problem?
Auto jest zagazowane więc myślałem, że to wina wtryskiwaczy gazu jednak tak samo dzieje się na benzynie...
Auto po wymianie świec, cewki, oleju, filtrów.
Na kompie sonda jest git, co do przepływki to obroty nie falują (tylko tyle o jej usterkach wiem ;p), jednak jak piszecie sprawdzę i przejadę się bez niej :)
Najbardziej to czuć właśnie przy pełnym otwarciu przepustnicy, bo przy łagodnym przyspieszaniu raczej tego nie czuć, albo jest to tak słabo odczuwalne.
  • 2 lata później...
Mam problem podczas przyspieszania. Po wciśnięciu gazu czuje że samochód się lekko dławi, nie odchodzi tak jak powinien. Najbardziej jest odczuwalne przy 2 biegu, czasami czuć lekka przerwe " zamułę " zanim pójdzie do przodu. Na wyższych biegach lepiej chociaż to nie jest to..czuć lekkie szarpanie na budzie. Świece po wymianie. Na kompie błąd P0420 blok nr 1, czy moze to mieć właśnie taki wpływ? Która sonda za to odpowiada gdybym chciał wrzucić emulator tymczasowo? Z gory - Dzięki wielkie.
