[m50b20] przepala bezpiecznik
Jak w temacie przepala mi bezpiecznik nr.23 i tu pytanie czy to jest od pompy paliwa czy od zespołu sterowania silnika (przy okazji co to jest)?
a zaczęło się od tego że samochód nie odpalił :( i nadal nie odpala
Pompa paliwa. Zespół sterowania silnika to komputer, który steruje zapłonem, czasami otwrcia wtrysków itd.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
jutro postaram sie wyjąć pompę paliwa i tu kolejne pytanie: żeby wyjąć koszyk trzeba odkręcić te dużą plastikową część czy ja sie zdejmuje. Niestety nie znalazłem żadnego opisu wszędzie jest tylko o wyjęciu :(
odkrec dekiel w bagazniku taki (jajowaty) pod nim masz weze zasilania i powrotu paliwa i kostke elektr.wypinasz kostke zdejmujesz wezyki i odkrecasz taka wulka plastikowa nakretke to jest taki pierscien z gwintem podnosisz to co odkreciles i bedziesz mial miejscea na tyle zeby wsadzic reke do baku i na macac takie dwa jezyki jak dobrze kojarze to sie je sciska i podciagasz druga reka to wszystko do gory i calosc wyciagasz musisz tym troche po obracac zeby glatko wyszlo. : i to cala ceregiela :norty:
Już od jakiegoś czasu wszystko gra i buczy, problemem rzeczywiście byłą pompa, rozebranie i złożenie jest na tyle proste że można to robić pod blokiem.
